查看: 1838|回复: 10
[求助] 热处理问题,请教各位大师!
发表于 2008-2-17 14:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
1、合金钢或合金工具钢不容易加工,做什么处理后才能加工,加工后需要再做什么热处理?/ W8 r  C' e: M" i5 G# F' a, P
2、不锈钢提高耐磨,需要做什么处理后才成?
9 F$ S% p4 V, b! ]0 R$ d3、调质和人工时效有什么区别?什么情况下用调质,什么情况下用人工时效?
发表于 2008-2-17 15:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回答一下3好了6 i- L; X6 W* E6 z; i7 E" V/ G, W
调质:调质通常指淬火+高温回火,以获得回火索氏体的热处理工艺。一般用于重要的结构零件,比如各种传动轴等,可以使零件具有很高的综合机械性能,在保持高强度的同时又具有很好的塑性和韧性.通常把进行调质处理的钢称为调质钢,一般都是中碳钢(C%:0.25~~~0.5%),当然为提高其淬透性.
5 M8 I( j0 `3 L1 |4 i9 U! t实效:将淬火后的金属工件置於室温或较高温度下保持适当时间,以提高金属强度的金属热处理工艺。室温下进行的时效处理是自然时效;较高温度下进行的时效处理是人工时效。在机械生产中,为了稳定铸件尺寸,常将铸件在室温下长期放置,然后才进行切削加工。这种措施也被称为时效。但这种时效不属於金属热处理工艺。20世纪初叶,德国工程师A.维尔姆研究硬铝时发现,这种合金淬火后硬度不高,但在室温下放置一段时间后,硬度便显著上升,这种现象后来被称为沉淀硬化。这一发现在工程界引起了极大兴趣。随后人们相继发现了一些可以采用时效处理进行强化的铝合金、铜合金和铁基合金,开创了一条与一般钢铁淬火强化有本质差异的新的强化途径——时效强化。绝大多数进行时效强化的合金,原始组织都是由一种固溶体和某些金属化合物所组成。固溶体的溶解度随温度的上升而增大。在时效处理前进行淬火,就是为了在加热时使尽量多的溶质溶入固溶体,随后在快速冷却中溶解度虽然下降,但过剩的溶质来不及从固溶体中分析出来,而形成过饱和固溶体。为达到这一目的而进行的淬火常称为固溶热处理。经过长期反复研究证实,时效强化的实质是从过饱和固溶体中析出许多非常细小的沉淀物颗粒(一般是金属化合物,也可能是过饱和固溶体中的溶质原子在许多微小地区聚集),形成一些体积很小的溶质原子富集区。在时效处理前进行固溶处理时,加热温度必须严格控制,以便使溶质原子能最大限度地固溶到固溶体中,同时又不致使合金发生熔化。许多铝合金固溶处理加热温度容许的偏差只有5℃左右。进行人工时效处理,必须严格控制加热温度和保温时间,才能得到比较理想的强化效果。生产中有时采用分段时效,即先在室温或比室温稍高的温度下保温一段时间,然后在更高的温度下再保温一段时间。这样作有时会得到较好的效果。马氏体时效钢淬火时会发生组织转变,形成马氏体。马氏体就是一种过饱和固溶体。这种钢也可采用时效处理进行强化。低碳钢冷态塑性变形后在室温下长期放置,强度提高,塑性降低,这种现象称为机械时效。6 N2 x8 Z: B# {! N, d; R
5 R1 S3 N1 k& r$ C[ 本帖最后由 renfei0072002 于 2008-2-17 15:40 编辑 ]
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-2-17 19:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
合金钢不好机加是因为硬度高,建议退火,完全奥氏体化后适当保温一段时间,然后随炉冷却到600度,为了提高效率,随炉冷却温度可适当提高700度以下也可以。
1135026 + 2 应助
发表于 2008-2-17 21:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题2
: r) ]! i- C9 e  D2 c/ u3 l. [; [9 o实际工作中遇到过不锈钢镀镉以增强耐磨性能,不过工艺有点难度。
 楼主| 发表于 2008-2-18 10:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国
退火后,是不是还要进行淬火处理呢!另外除了镀镉还有其它的吗?
发表于 2008-2-18 19:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
  调质是指淬火+高温回火,以获得回火索氏体的热处理工艺,一般经常用在比较主要的零件部位,如齿轮,轴等。实效是为了平衡零件组织内部应力的处理方法,一般分为人工实效和自然实效!
$ C) o: h: n6 m# r" y  X/ n  不锈钢可否进行表面高频淬火或喷丸处理等,都可以提高耐磨性!
发表于 2008-2-19 20:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
9 P: o5 t9 G: h1 S" @! O7 x回答:不锈钢进行QPQ处理,表面硬度在850HV以上,视工件形状变形在0.1毫米左右。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
发表于 2008-2-20 16:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.合金钢或合金工具钢不容易加工,可能是硬度偏高,机加工前现做退火或者正火处理,以降低材料硬度;机加工后再根据产品要求进行热处理,可以是调质处理、淬火、表面高频等等。* X0 c. g% N2 g
2.为了使不锈钢提高耐磨,可进行表面高频。
1135026 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-2-23 10:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢各位大师!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-2-24 12:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我来回答一下:
. a% @8 y6 M* |1.合金钢和合金工具钢不容易加工主要是由于硬度较高,在机械加工前需要进行“软化”处理。通用的方法有两种:完全退火和正火,这两种处理方式都需要加热到AC3温度以上,也就是完全奥氏体化区域。其中退火需要随炉冷却,时间较长,正火则是空冷或者堆冷,相对简单,烧蚀也略好一些。工艺的选择需要根据合金钢的淬透性来选择,如果淬透性较好,空冷可能会淬火就需要完全退火,而且炉冷的温度要到500一下,如果淬透性一般可以采用正火处理。机加工完成后,为了得到需要的性能一般要进行后续的热处理,主要是固溶淬火+回火,其中回火温度根据需要的性能来选择。
' v7 A- L. e- J! p2 S$ z* [2、不锈钢提高耐磨主要是提高表面层的硬度。对于不同类型不锈钢使用的方式也不同,奥氏体不锈钢主要采用表面喷丸或者快速轧制进行冷做硬化强化。铁素体以及马氏体则可以通过表场面热处理(高频淬火等方式)改变组织结构的方式来提高硬度,至于不锈钢表面是不是可以镀铬这个不太清楚。& _) x) c/ J7 P8 z9 M6 K* [
3、调质是钢材热处理中常用的术语,是指钢材固溶淬火后进行高温回火,得到强度和塑韧性配合较好的性能,此时的组织一般为回火索氏体。人工时效一般多用在有色金属的热处理中,在钢材只有那些合金含量很高,材料强度的提高是以各种细小碳化物强化为主的合金中,例如马氏体实效钢。这里调质和人工失效的区别就是而这对组织作用的不同,调质主要是通过组织中的相变(如淬火马氏体转变成为索氏体)来调节材料的强度,其中固溶体中过饱和相的析出属于从属地位,而人工时效则是通过加热的方法使过饱和固溶体中形成析出相,在此过程不发生相的转变,材料力学性能的变化受析出相来控制。一般在常见的钢材中很少用到人工时效这个词,除非是马氏体时效钢。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2008-2-25 12:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
1 去应力退火3 T+ T, F5 }4 u$ {; w
2 化学热处理 ' p6 j; d; a: i
3 上面以后回答
