查看: 1471|回复: 1
[分享] 精密机床的隔振问题
发表于 2008-2-17 15:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
我在下帖中看到了关于铁路边的车间,机床受火车振动影响较大的问题。# ~: I. {& J7 L* e& b6 q) y' n' o
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=234187&highlight=%D5%F1%B6%AF
6 c  U: K; _  y; W7 ~1 q" R% D: b4 y0 K' z7 F- a! Y
根据我的体会,可以采取以下的解决办法:
2 U# Y8 L# `& z4 X1、采用隔振沟隔振的方法,这种方法对于高频振动非常有效,对于低频振动隔振效相对较差,隔振沟的深度一般可取波长的0.6倍为宜;  d! T) |! ]0 r5 u
2、设置屏障隔振,比如做屏障状,或者地下屏障墙的办法。如何设置需要计算确定。
7 W! D, U6 s4 C2 E1 t; `3 C3、采用悬浮基础,设置隔振器。这样的方法对5~6Hz以上的振动效果比较好。
发表于 2008-2-22 21:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
还有一些办法,比如:
& {- S& J2 w- w, Q% J2 q! R/ ^' R# K1 L! w- y! T1 U# B6 d, B
1、加大基础质量块大小和重量。
! i' U6 z. @. |8 w  K; s& ^' Z( ^" S* R3 L# B% E6 Q  F$ v, C0 }
2、打桩改变地基刚度。
- ~1 }# U/ C4 C% H5 \8 y5 ]$ W' m
3 o/ b9 l' [7 k# B0 D3、以上几种方法的组合。
