查看: 4060|回复: 21
[讨论] 电器和电气
发表于 2008-2-17 16:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
弱弱的问一个问题,电器和电气的区别是什么?
发表于 2008-2-17 16:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
个人理解电器是指家庭用的,电气是工业用的设备!
发表于 2008-2-17 16:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
电器指与电有关的、或以电为能源的器具;电气指而与电有关的、或以电为能源的空间、系统、行业;电气包含电器,电器是电气的构成。电器指特定的设备,电气指一个领域。
zhous_ch + 3 应助
发表于 2008-2-17 17:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
电器的定义:
, `0 m; f9 t. `3 ]4 N* y' ]凡是根据外界特定的信号或要求,自动或手动接通和断开电路,断续或连续地改变电路参数,实现对电路或非电现象的切换、控制、保护、检测和调节的电气设备均称为电器。3 `% c2 S/ |, B) T! V1 J* L  Y3 @
根据工作电压的高低,电器可分为高压电器和低压电器。工作在交流1200V及以下、直流1500V及以下的电器称为低压电器。% m+ J: f1 ]; I3 V5 P
6 v( t; a  L. Q0 i: f$ J2 o' c关于电气:
" W  Y/ p8 X! ^5 X, L电气就是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学,涵盖电能的转换、利用和研究三方面,包括基础理论,应用技术,设施设备等。
; U' d6 M* @% X$ {- [4 m+ O$ r" L2 U; x6 ~+ T/ d$ k( g
由上可知,电器是指具体的元、器件,设备,而电气是指一个范畴、一个领域。
zhous_ch + 3 应助
发表于 2008-2-17 18:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电器是个体,电气是整体.
 楼主| 发表于 2008-2-17 20:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢各位,我明白了!
发表于 2008-2-17 20:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-2-18 13:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电器与电气
电器 泛指所有用电的器具,主要指用于对电路进行接通、分断,对电路参数进行变换,以实现对电路或用电设备的控制、调节、切换、检测和保护等作用的电工装置、设备和元件。
0 I, \) j% z2 W+ u3 s/ y     电气就是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学,涵盖电能的转换、利用和研究三方面,包括基础理论,应用技术,设施设备等。
zhous_ch + 3 应助
发表于 2008-2-18 23:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
可以简单的理解为:; W5 r+ H- I2 g# Z
电器:使用电为源动件,通过微电子实现控制信号的转换;
1 S: L& R  h  H: J% t0 T, w电气:使用电与气为源动件,通过控制原件实现动作的自动化。
发表于 2008-2-19 06:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用辩证法的观点来看) G4 X9 W) }/ p# ]" e
电器是客观的存在1 c6 ?5 V3 E/ f6 @; c* x+ @
电气是抽象的概念
发表于 2008-2-19 06:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
所谓强电,一般指动力和照明用电,将电能转换为另一种能量为人们所利用,表现为大电流,高电压
) v- W2 u* V0 Q+ B1 C# Q- H8 \) U( h6 C$ T; @6 ^2 K# L3 _5 G# x
弱电指控制和信号的用电,表现为小电流,低电压
发表于 2008-2-19 09:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
受益匪浅!以前我也不知道,现在明白了!
发表于 2008-3-17 14:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
反正我们一般从事的工业企业设计的都是电气行业的。
发表于 2008-11-5 10:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
平常时候也是随便的那样认为,电器就是我们比较经常接触的家用电器,而电气是工业上用的设备,现在看了具体的定义后,学习了。
发表于 2008-11-6 20:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
受益匪浅!以前我也不知道,现在明白了
发表于 2008-11-13 09:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
受益匪浅!很好的主题,现在明白
发表于 2008-11-13 09:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电器:一种器件(用于电环境)
, V0 }" a$ L. n, T1 I8 L& F1 ~. g电气:与电有关的领域(包括语言、文字、实物),当然包括电器
发表于 2008-11-14 21:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# wangweichao_80 的帖子
用事实来说明问题:我学的大方向是电气,小专业是电器~
发表于 2008-11-14 23:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这里很多人都说了# M/ D; ?/ k" a/ j; W- E
关于电器和电气,  D0 K* O: m2 U2 P
总的来说,电器包括什么漏电保护器,断路器,对电路或非电现象的切换、控制、保护、检测和调节的电气设备# j) b5 u( v; c3 X0 l! N
电气:指的是一个完整的电路,系统
发表于 2008-11-16 11:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我一直也比较困惑的问题解决了。谢谢各位精彩的回答
发表于 2008-11-16 17:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
收益菲浅。。。。
发表于 2008-11-17 09:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是这个专业的人不懂也很正常了
