发表于 2008-2-22 13:05:03
来自: 中国江苏南京
有能自动控制升温速度的热处理设备,通过温度程序控制调节器设定在加热阶段不同温度下的升温曲线就可实现.
. X4 `& ~) U. l, C {0 G但大多数情况下,在无温度程序控制调节器时人们用在某几个温度停留一些时间来控制不要加热的太快,而引起过大的热应力..但最快的升温速度受到炉子功率的限制.
$ E: ~+ m4 U, y% u% _有能自动控制降温速度的热处理设备.在真空炉中可以调节空淬时的气体流量和压力,可以间接调节冷却速度.其他设备因为装炉量不同降温时的热惯性也不同,花很大的成本去控制,好像不太值得.
2 e/ L: y t, l) Q淬火冷却速度不能实现自动控制,人们只能去选择各种不同的淬火介质,以满足冷却速度的要求.但冷却介质的温度是可控制的,通过设定温度控制:低于设定温度时,通过电或燃气加热淬火介质;高于设定的温度时用水-水,油-水,风-水,风-油等各种换热器,将热量带走,降低温度.这样也可间接起到控制冷却速度的作用. |
