查看: 1557|回复: 7
[已解决] 齿轮传动如何实现
发表于 2008-2-17 22:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
一对互相外啮合的圆柱齿轮传动动画如何实现?请高手指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-2-20 15:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
请高手指点。再次谢谢!
发表于 2008-2-21 10:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
先按啮合要求装配好,然后按传动比分别设置两个齿轮的旋转,使其在相同的时间内反向旋转不同的角度即可。
小贾师傅CAXA + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-2-24 20:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢指点,明白了。如果实体设计能自己分析让一个齿轮随另一个自动在力的作用下旋转就好了。
发表于 2008-2-25 08:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
实体设计本身没有运动学和动力学分析功能。
发表于 2008-2-27 08:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
那连杆机构如何设置?
发表于 2008-2-27 15:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
连杆机构可以通过施加相关约束实现。
发表于 2008-3-2 22:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
可以直接定义齿轮联接的啊?装配好后定义两个齿轮联接
