2天前
查看: 2709|回复: 13
[已解决] 碳钢可以做钝化?
发表于 2008-2-18 08:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
碳钢可以做钝化吗?为什么我们公司都是做磷化处理?有什么区别4 o2 Z- x* F% }6 y$ w
请高手指教
% i  A5 W% C/ f% w/ V
( ?. s/ `. b) a" y6 W[ 本帖最后由 1135026 于 2008-2-20 16:12 编辑 ]
发表于 2008-2-18 08:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
碳钢可以做钝化
* A; R7 e/ D3 n$ U: b磷化与钝化都是短期的防腐手段,但是钝化相对时间可以长一些,一般在不接触水的情况下可以达到15天左右,而磷化化也就是一天,但是如果后序工作是喷漆,从附着力的角度考虑磷化效果比钝化要好很多,因为如果钝化工艺不当,容易与所喷的漆发生反应而脱皮
1135026 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-2-18 09:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般磷化的那层膜有多厚,我公司的产品有NPT的螺纹,磷化后会不会影响精度?
3 l7 p" W7 s. K我的产品不需要油漆,但运输过程要1-2个星期,那用哪种表面处理比较好?发黑可以吗?
发表于 2008-2-18 13:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发黑的效果比较好,并且不会影响尺寸精度。
发表于 2008-2-19 16:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
氧化处理,磷化处理是不同的两种表面处理手段,但最后都必须经过钝化处理,防锈效果磷化好些!
4 ~2 v7 ]: V1 c- M4 K! X- L成本磷化低些!!!
发表于 2008-2-19 21:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
碳钢是可以钝化的
: ]5 L& A) Z9 u/ j$ N, H6 e+ G钝化与磷化的机理基本上是一样的2 E6 [1 g& g# G; R0 d! h; H' T, f
主要是在工件基体表面生成一薄膜
7 Y8 [+ [" W; J/ H- A9 ?4 v$ C起保护基本的作用
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-2-20 12:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ 可以参照0 k# i( n8 ~1 ~. r0 k4 c7 x7 _
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1#pid2090649, h/ e/ j+ Y) \) Q$ g7 W; _
发表于 2008-2-20 15:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
碳钢是可以做钝化的。楼主工厂的碳钢做磷化处理主要是考虑到防锈效果及成本的问题。
1135026 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-2-20 16:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
磷化膜有没有保持一个月的?
发表于 2008-2-20 19:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不浸油的情况下磷化膜可以做到一两个月,但前提是不能浸水,放在室内保存。/ }2 i0 ]; r/ }' u' I
浸防锈油封闭后时间就很长了,最好的能做到中性盐雾实验96小时(ASTM B117)。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-2-20 20:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
磷化后好象要在一定时间内不能油漆,要等磷完全分解,要不油漆后的效果不是很好,关键是附着能力会降低,因为他们要反应的.
  D1 y: Z# B1 {% x. @# ?防锈我个人认为渡锌比发黑好点,但是成本会相对高点
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-2-20 22:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
磷化膜干燥后即可油漆,磷酸盐不会与油漆反应,涂装性磷化的目的一是防锈,二是增加油漆与金属基材的附着力。如果是电泳漆的话,磷化膜无需干燥即可涂电泳漆。
; M1 B5 s; c: `0 s/ `! y    镀锌的防锈要好于发黑,好的磷化能做到镀锌差不多的盐雾试验时间。具体选择何种表面处理方式,根据实际情况来,毕竟这几种方式还是差别比较大的,但是一般采用磷化代替发黑,因为磷化无论从防腐时间,环保等方面都明显优于发黑,颜色可作灰白色到黑色,成本与发黑差不多。
发表于 2008-2-22 17:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们这边多是煮黑或者喷漆
发表于 2008-2-25 15:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
磷化后表面质量不好控制, 厚了表面发脆,薄了没有效果。
