查看: 1312|回复: 0
[分享] 液压往复油缸在泵上的应用
发表于 2008-2-18 13:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
液压往复油缸在泵上的应用9 n; A4 w4 U9 e2 u2 \
一、简介
1 y* [+ e* |# E  如今,
气动资料">液压系统广泛应用在各行业的各种机械设备中。作为一种传动技术,液压方式比传统的机械方式,具有以下优点:6 M9 ?2 W3 k& k. ?, `) m: Z
  1、能产生很大的力,而且控制容易;2 ?/ e" W5 `. s) [9 p; b/ F+ ^
  2、能在很宽范围内无级变速;% T& h) z6 K$ p) k$ n
  3、很容易防止过载,安全性大;
3 n8 `! K1 o* F; O0 x( O% I  4、尺寸小出力大,安装位置可自由选择;
/ b0 n+ [8 E# O8 @0 F5 ~  5、输出力的控制简单准确,可远程控制。
7 q; F. k  _$ ]" X" h- s    虽然液压系统具有以上优点,但其系统的自动往复问题一直未能得到有效可靠的解决。在很多行业的许多设备中,如地质钻探设备中的泥浆
、海水淡化设备中的高压泵、高层建筑用的消防泵等,这些设备需要连续输出高压、大流量的流体介质,由于没有解决液压系统的自动往复问题,仍采用传统的机械方式,导致其设备体积庞大、能耗多、效率低。
- W9 b  G! d$ j" f( u    本项目“液压自动往复油缸”为国家实用新型专利,成功地解决了液压系统的自动往复问题,使得以上设备采用液压技术成为现实。本技术是对液压系统中的主要执行元件——油缸进行重新设计,辅助以外部控制阀,实现了油缸的自动往复,并且工作可靠、结构简单、成本低廉。
) j* N0 F0 Z8 J) k6 {& ^    二、应用范围
8 l5 u3 f* z: X, H    1、地质钻探的液压泥浆泵
& S/ i  K6 h- C6 [    现有的泥浆泵,是利用电动机带动曲轴、连杆,推动活塞输出泥浆的。此种结构沿用多年,技术落后,使得泥浆泵体积庞大,输出泥浆压力波动,流量不稳定,并且泥浆泵的最大功率受到限制,一般压力只能达到3~4Mpa,流量不易做得很大。应用本专利技术制造的液压泥浆泵,在相同输出功率下泥浆泵的体积只为现有泥浆泵的1/2至1/3,能耗为现有泥浆泵的80%左右。虽然制造成本稍有提高,但液压泥浆泵在设计上没有功率的限制,输出压力可达到几十Mpa,流量可无限扩展,而且输出的压力、流量稳定。
5 Z7 i5 Z- S* |- Y* K( _! v4 D    2、海水淡化的液压高压泵) c2 Z) Y. f$ m
    采用反渗透技术是一项效率高、易于大规模使用的海水淡化技术,在水资源紧缺的今天,有着广阔的应用前景。高压泵是反渗透法海水淡化技术应用中的一个关键设备。现有的高压泵基本为机械式结构。常用泵的类型是单级、高速
离心泵、柱塞泵和多级离心泵。通常,单级离心泵效率最低,柱塞泵效率最高,在大系统中多采用多级离心泵。在国内,尚没有专业海水淡化高压泵的生产厂商。其主要原因在于:要想使高压泵达到较高的效率,必须要使一些重要部件达到很高的加工精度,这就需要非常专业、昂贵的加工设备和很大的加工费用。因而进口高压泵的价格甚高。. ?( R" E- V4 V
    液压自动往复油缸高压泵,与机械式高压泵、柱塞泵相比工作效率有很大提高,大功率很容易实现。与进口同类产品相比,泵的功率越大,生产成本相比越低,其价格下降的幅度也越大。4 |4 Q7 a- ]  r/ C) C
    3、高压清洗设备
, A( Q, O+ h7 {3 g2 \; b2 H    4、高层建筑供水(消防泵)) j- J# T% B* _7 m
    总之,自动往复式液压系统,拓宽了液压系统的应用范围,使得液压系统以高效、灵活、大功率、低成本的优势得以更大的发挥,应用后将为企业带来巨大的经济效益和社会效益。
