查看: 1370|回复: 0
[分享] 装载机工作装置液压系统故障分析
发表于 2008-2-18 13:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
装载机工作装置液压系统故障分析2 J% c" G, V: c: q4 I' o
1 动臂举升缓慢,无力或无动作
8 Z- H" D: H( {0 ]0 _  ZL50型装载机工作装置气动资料">液压系统的调定压力为15.7MPa,动臂提升时间小于8.5s,铲斗前倾时间小于2.28s 。造成动臂动作缓慢的主要原因是工作油压偏低。在测压点接表,系统憋压,可直接测出其实际工作压力。如果系统压力偏低,应主要从以下几个方面分析:3 f: ]! n9 P0 q. C1 w
! b; X# G2 _7 y4 M! Y8 F2 R# `    (1)总安全阀的调定压力偏低 如果总压力阀的调定压力偏低,正确的调整方法是在分配阀测压点外接压力表,使发动机转速在1800r/min左右,铲斗阀杆处于中位,动臂缸升至极限,使系统憋压。此时调整总安全阀的调整螺钉,当压力表显示为15.7MPa时,调压完毕。
. R, ], |4 c' e/ `+ ^    (2)分配阀有内漏 分配阀内泄漏主要原因有:总安全阀的主阀芯被卡死,阀杆与阀体的配合间隙太大,调压弹簧损坏,阀内密封件损坏或阀体有砂眼等。拆检总安全阀的锥阀是否被卡住并清洗:检查阀杆和阀体的配合间隙,正常的配合间隙应在0.005~0.012mm之间,覆盖间隙超差,应镀铬配磨;检查压力弹簧,看阀内密封件是否有损坏;检查阀体是否有砂眼等铸造缺陷。. l9 K$ u- s4 J# T
    (3)动臂液压缸活塞密封环损坏造成内漏 当动臂缸活塞收到底后,拆下无杆腔油管,使动臂缸有杆腔继续充油。若无杆腔油口有大量工作油泄出,则说明活塞密封环已损坏,应立即更换(正常泄漏量<30mL/min)。- m$ X! A# i. q1 d& ?
    (4)齿轮内部磨损严重,造成内漏 分别拆检齿轮泵端面间隙,齿轮啮合间隙,齿轮与泵体的径向间隙及齿轮泵内部密封件是否正常。液压油内有杂质,是造成齿轮泵侧板研损的主要原因。1 S3 C1 {6 Q" |- I+ k! f. s4 K9 P
    (5)工作装置系统的液压油粘度 适宜粘度为(20~40)*10-6m2/s。粘度太大直接影响齿轮泵工作效率和泵、阀的内部润滑,使动臂的动作迟缓。吸油管路和滤油器堵塞,同样会使系统压力下降,造成动臂举升缓慢、无力。" t6 u* O! s: i: v# }5 I2 V
    2 铲斗翻转无力或无动作
) \) f$ O* R( `: X4 F  w    (1)如果总安全阀调定压力偏低、分配阀有内泄或齿轮泵内部磨损严重,那麽动臂和铲斗都存在动作迟缓等情况,应检查各部件,并分析产生故障的原因。排除故障时,可参考动臂故障的(1)~(5)条排除方法。
2 f( }6 d- m3 k    (2)如果动臂工作情况正常,只有铲斗工作时存在异常情况,那么应先检查翻斗缸的两个过载阀的调定压力是否正常(翻斗缸无杆腔过载阀的调定压力是17.5MPa,有杆腔过载阀的调定压力是10MPa)。5 s9 i1 E8 p- n* c. M% F
    正确的检测方法是:在测压点接表,将翻斗操纵阀杆置于中位,使动臂举升或下降,当连杆过死点时,翻斗缸的有杆腔或无杆腔建立压力。翻斗缸的活塞产生动作时压力表显示的压力即是过载阀的调定压力(过载阀的调定压力出厂时已调好)。# @: D+ D" W3 \
    如果过载阀显示的压力偏低,用户应按下述(3)、(4)条找原因。9 `" k: Z; n. X; K3 U( N2 V& |
    (3)翻斗缸过载阀的主阀芯有可能被杂质卡死,造成过载阀处于开启状态,应检查并清洗。同时应检查密封件、弹簧是否损坏,检查阀杆与阀体配合间隙是否正常(正常的配合间隙为0.005~0.012mm)。
8 Q( ?/ p' \' i9 o. K    (4)翻斗缸活塞的密封环可能损坏,检查时可参考动臂缸活塞密封的检查方法。* x, x5 e+ q: g, h8 a( K
    用户在使用装载机时,应首先掌握其工作原理和结构特点。这样,保养和维修就得心应手了。
