查看: 4375|回复: 13
[讨论] 如何滚鼓形齿?
发表于 2008-2-18 14:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
如何在滚齿时滚出0.01的鼓形量(齿向)?
发表于 2008-2-18 15:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你可能搞错了,0.01的鼓形量一般是剃齿加工出来的。如果一定要滚齿可改造滚齿机或用数控滚齿机。
发表于 2008-2-18 16:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
用数控滚齿机,径向退刀。或带切向刀架滚齿机,在滚刀上做文章,比较难。
 楼主| 发表于 2008-2-19 21:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
原帖由 zhanghuihbh 于 2008-2-18 15:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 f* ?. B$ }1 U0 l+ ?/ l你可能搞错了,0.01的鼓形量一般是剃齿加工出来的。如果一定要滚齿可改造滚齿机或用数控滚齿机。
- ^# P$ |0 K0 ~' R2 S2 e5 j, T# @( e8 F  P6 T! E1 n
没搞错啊,我们厂的工程师是这么要求的,使用的是重庆机床厂的数控滚齿机,说明书上倒是写有可以滚鼓形齿,可按常规的程序编,机器老实报警。请教一下谁能告诉我这个程序该怎么编么?
发表于 2008-2-20 06:14:54 | 显示全部楼层 来自: 德国
0.01mm的鼓形量对滚齿机来说,要求太高了。对于磨齿都是有困难的。& m" J: A, e+ i& g
一般齿向的偏差估计就有0.01mm,怎么测量出来。除非滚齿机能滚出高精度的齿轮来。, L7 I1 D& W! m5 `: |* v& ~
个人想法。
发表于 2008-2-20 10:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们前一阵子在数控滚齿机上加工,齿宽20,鼓型量为0.168,做出来很不错啊
发表于 2008-2-22 12:14:16 | 显示全部楼层 来自: 日本
滚出齿向的鼓形?) e5 n1 y3 M3 q3 R0 y% Q4 L) S$ b+ ?- g
那你的根圆也会有相应的变动的。
 楼主| 发表于 2008-2-25 13:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
齿根圆肯定会有变化,但变化很小,对齿根来说可以忽略不计。
9 `3 U0 d! k1 Q* R7 d7 J" m/ h虽然鼓量一般在剃齿时剃出,但受机床的限制,刀具的偏摆达到极限,有时仍不能将鼓量剃到要求,而且剃齿时,由于整个齿面剃的余量不相同,齿(向)的中部剃的余量少,而两端余量大,热处理后,有时会出现热前的鼓量在热后消失了(剃齿一般会出现中凹现象),滚齿加鼓量,可以让齿的剃齿余量分布较均匀,降低剃齿的难度,对于齿面较宽的齿理论上来说是比直接剃鼓量好。
- P: M" a& B( U5 o  U. F经过几次试验,我已经滚出鼓形了,机器直接滚不出R,只好麻烦点,多编几个点,走一个有多段线组成的近似R,效果还不错。( _7 F* |$ G+ S7 U
7 n/ D$ [. o$ F+ H+ R- Y[ 本帖最后由 yamahamu 于 2008-2-27 13:46 编辑 ]
发表于 2008-4-16 13:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你们好!能告诉我你们是什么公司吗?我有几款鼓形齿需要加工,现在苦于找不到厂家加工。可以给我发邮件联系:wang_east@hotmail.com
发表于 2009-5-23 18:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
数控滚齿机可以滚出鼓形,还可以滚锥度齿,原理就是在滚齿时,改变齿轮和滚刀的中心距
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2009-5-25 08:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
齿向鼓形只能用数控滚齿机加工.滚刀上解决不了.问题
发表于 2009-6-1 13:02:18 | 显示全部楼层 来自: 美国
数控滚齿机的程序里有加工鼓型齿的参数,可以设齿面鼓型量也可以设鼓型半径
发表于 2010-11-8 19:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
谁有数控滚鼓形齿的程序发下!小弟正在寻找怎么确定编程圆弧的数值?
发表于 2011-7-18 14:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
/ \8 N- e! e/ P3 k* n- J9 v5 q# r
6 ]! S1 K+ L2 a, {" d! S. N2 o是的,现在是有许多人用数控滚齿机通过改变齿轮和滚刀的中心距来实现鼓形齿的滚切加工,但是这种鼓形齿与我们传统的磨齿机加工出来的鼓形齿还是有点差别的1 S7 t) b4 P2 r  L, n: z+ J
滚齿机的自身传动链累积之后的映射误差常常超过0.01mm,所以要精确的控制实现0.01的鼓形量还是有一些难度的,不过,现在市面上时兴说:我的机器就是给定的这个调整的参数0.01,所以出来就是这样的呀那样的呀,至于检验我不管,怎么说呢?这只能说现在这个社会是忽悠的社会.......
