查看: 1329|回复: 4
[已解决] 关于焊接齿轮!!!
发表于 2008-2-18 18:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
公司最近有一批焊接齿轮,要求齿圈材料为42CrMo,轮毂材料为A3钢,请问大家焊接时,选择什么焊条比较适合啊!!???焊后韩缝处不能产生裂纹!!( b# T; b8 q  B7 ?3 v0 E
希望大家给点意见!!谢谢
发表于 2008-2-18 19:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
http://www.dryisland.com/list.asp?Unid=549) j% e* c3 X7 H) y& @8 r
这篇论文对你或许有用!
jianghuamh + 3 应助
发表于 2008-2-18 19:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
针对中碳调质高强钢42CrMo可焊性较差和轮毂材料为A3钢的工作特点,选用力学性能低于母材的J507焊条,焊前整体预热至400℃以减缓焊接接头的冷却速度,施焊过程中控制层间温度保持在(350±20)℃,焊后采用去应力退火处理,这样才能保证了42CrMo后焊缝处才不会产生裂纹.
jianghuamh + 3 应助
发表于 2008-2-19 09:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
可采用CO2焊或手工电弧焊。焊前预热350-450,保温时间根据壁厚定。确保施焊过程本体温度不低于250度。焊后580-630退火去应力。
jianghuamh + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-2-19 20:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼上的几位兄弟,我试试看,有什么情况再向大家请教!!~~
