查看: 1300|回复: 2
[求助] 关于加热空气所需功率
发表于 2008-2-18 19:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
我现在做一个加热器,用电加热器,在40分钟内把一个1米X1米X1米的空间里的空气从20度加热到60度,所选加热器的功率是多少??这个空间是开放式的!!谁知道怎么算啊,有这方面的公式吗?
发表于 2008-2-20 13:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个我学过,要查很多资料,上大学的时候计算过,大概总需要热量就是气体体积乘以热容再乘以温度吧,要是考虑散热损失就复杂了一点。大学毕业搞工程机械就没有把资料带回家,你可以查一本工程热力学和传热学参考一下
 楼主| 发表于 2008-3-10 15:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
有没有具体点的公式啊!!!
