查看: 1707|回复: 7
[已解决] 高度无法标注
发表于 2008-2-18 19:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
AUTO CAD创建长方体后进行标注,高度无法标注,不知道什么原因?
发表于 2008-2-18 19:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发个图片来看看,保存打开重新标注尝试一下呢?
发表于 2008-2-18 21:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在主视图上可以标注,在三维视图上不能标注,lz问的是这个吧!
发表于 2008-2-18 22:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可以切换UCS后,再进行标注
发表于 2008-2-19 07:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
AUTO CAD创建长方体后,不在正投影面显示的,将不能直接标注尺寸,它可以用变换UCS后,再行标注。
发表于 2008-2-19 11:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
我知道你想要问什么问题了,你先用UCS在长方体上确定一个原点,然后在UCS2视图里面选者你要标注的面,然后进行标注就OK了!
发表于 2008-2-19 14:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
只需改变UCS就行了.标注只能在XY面完成.
发表于 2008-2-19 17:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
要在实体上标,你得熟练运用UCS工具栏,
6 @8 u! ?4 j& u一般是旋转坐标后,再把坐标移动到想标的平面上.然后再进行标注.
