查看: 1875|回复: 3
[讨论] 国外齿轮参数
发表于 2008-2-19 08:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
有一国外齿轮如此标注:72T-24DP-20°PA' a: _% c( Y6 D
, `& f7 M; P+ N* ~! p7 f9 Y9 ]: G
个人认为72T  为齿数72齿,24DP  代表为径节齿轮,径节=24;但是径节齿轮的压力角应为14.5度,而非图纸标注的20°!
; Z; S: e3 V# n% K" k& u( r; {3 \% l* {+ S
不知各位大侠如何解释!不知该标注为径节齿轮或是模数齿轮?欢迎讨论!
' m. S+ l: Q+ Y+ K  Q
" G3 b; j: h* m5 n[ 本帖最后由 hbh0606 于 2008-2-19 11:26 编辑 ]
发表于 2008-2-19 09:17:45 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
Diametral pitch (DP) & o. f; r; T0 G
Number of teeth per inch pitch circle diameter or 25.4/module.
发表于 2008-2-19 16:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
径节制齿轮不一定都是14.5度压力角的,也有20度,还有25度的。
发表于 2008-6-3 07:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼上说的很对,径节制齿轮不一定都是14.5度压力角的,也有20度,还有25度的、22.5度、17.5度、16度等等,多的。
