查看: 1405|回复: 3
[讨论] 增压缸的有效容积和保压时间有关系吗?
发表于 2008-2-19 09:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
大家都知道,采用增压缸时要考虑油液的可压缩性.所需油量和压力,需增压容积成正比.但它和保压时间是什么关系呢?现有一个系统,单位容积油液要求增压至31PMA.保压1分钟.增压至31MPA时开始保压,可增压缸还继续移动(较增压时明显慢),因开始设计时没考虑保压时间的影响,导致只能保压0.5分钟了.这是什么原因了?请高手指点.
发表于 2008-2-19 12:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该是增压缸有泄露.
发表于 2008-7-5 21:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
增压缸密封件或管路有泄露.
发表于 2008-7-6 09:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
增压缸肯定会有内泄漏,这是不可避免的。遇到过一个增压系统,其增压时利用两大一小的比例阀控制增压缸低压腔压力,当压力开关检测到高压腔压力达到设定值的95%(或98%,记不清了)后,两个大规格的比例阀关闭,小规格的比例阀继续保持得电,这样可以保证增压缸压力不会下跌。
