查看: 3182|回复: 5
[求助] 请教热处理对于屈服强度的改变
发表于 2008-2-19 11:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我想问一下大家,热处理对屈服强度的改变有多大影响?因为我们做法兰的用锻造的方法,但是最后不经过热处理过程,请问如果通过热处理是不是有很大的性能改变?
发表于 2008-2-19 16:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有关钢的热处理对其力学性能的改变供参考:6 Z0 Z+ {( x2 e& ]/ Y
    1.钢的退火9 r- O  a" W/ ~: \4 W
将钢加热到一定温度并保温一段时间,然后使它慢慢冷却,称为退火。钢的退火是将钢加热到发生相变或部分相变的温度,经过保温后缓慢冷却的热处理方法。退火的目的,是为了消除组织缺陷,改善组织使成分均匀化以及细化晶粒,提高钢的力学性能,减少残余应力;同时可降低硬度,提高塑性和韧性,改善切削加工性能。所以退火既为了消除和改善前道工序遗留的组织缺陷和内应力,又为后续工序作好准备,故退火是属于半成品热处理,又称预先热处理。  * }+ A6 r9 i  P
:)简单说:就是降低硬度,而提高钢材的韧性* v, o/ J2 W/ |, s
    2.钢的正火
7 R% [! |0 f& M- c8 v6 e) x9 M' ^正火是将钢加热到临界温度以上,使钢全部转变为均匀的奥氏体,然后在空气中自然冷却的热处理方法。它能消除过共析钢的网状渗碳体,对于亚共析钢正火可细化晶格,提高综合力学性能,对要求不高的零件用正火代替退火工艺是比较经济的。 ; p% a$ u# m5 Y+ z& e
    3.钢的淬火
/ B4 v+ Z# V7 T淬火是将钢加热到临界温度以上,保温一段时间,然后很快放入淬火剂中,使其温度骤然降低,以大于临界冷却速度的速度急速冷却,而获得以马氏体为主的不平衡组织的热处理方法。淬火能增加钢的强度和硬度,但要减少其塑性。淬火中常用的淬火剂有:水、油、碱水和盐类溶液等。
+ y; w" t0 S+ o: k' d* `:)简单说:就是降低韧性,而提高钢材的强度
2 z, O9 X& l  _0 m. a    4.钢的回火将已经淬火的钢重新加热到一定温度,再用一定方法冷却称为回火。其目的是消除淬火产生的内应力,降低硬度和脆性,以取得预期的力学性能。   : |  q. n; k) m  A  n6 S
钢的表面热处理  ' c+ p( ^# X7 X6 H4 ^
     ⑴表面淬火:是将钢件的表面通过快速加热到临界温度以上,但热量还未来得及传到心部之前迅速冷却,这样就可以把表面层被淬在马氏体组织,而心部没有发生相变,这就实现了表面淬硬而心部不变的目的。
! z/ \  J" M) ^3 y0 B5 p    ⑵化学热处理:是指将化学元素的原子,借助高温时原子扩散的能力,把它渗入到工件的表面层去,来改变工件表面层的化学成分和结构,从而达到使钢的表面层具有特定要求的组织和性能的一种热处理工艺。 ( B9 @7 [7 e, V! I0 v5 }. Y
  表面是接触外界的第一个界面,所以要更加重视处理
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-2-20 08:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
热处理主要是通过改变组织及消除应力来提高性能。如组织本身比较合适,碳钢锻材提高强度不大,但如属于低合金钢(比如含Cr、Mo等元素),通过热处理,性能提高比较多一些。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-3-7 12:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
1.锻造后热处理可以消除应力,因为法兰属于模锻件,锻造温度一般控制在比终锻温度高100度左右,成型后应力较大.
# p1 T9 x& d2 K5 n) s/ f' x8 S2.通过锻造后热处理可以改善机加工性能.为后工序做准备.
tdragonfu + 2 应助
发表于 2008-3-7 13:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实楼上的都没有答到楼主要求,5 S9 Z% |1 w6 N. f
退火会影响屈服强度,所以如果对屈服强度有硬性规定,就不能退火
tdragonfu + 2 应助
发表于 2008-3-7 19:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
热处理的主要作用就是改变材料的微观组织结构来改变材料的力学性能,其中屈服强度只是力学性能的一个指标。热处理一般概括起来有4把火的说法,也就是退火,正火,淬火和回火。不同的热处理方法对材料的屈服强度影响会有很大差别,其中同一种材料完全退火处理后的屈服强度和淬火后的屈服强度可能相差几百兆帕,不知道你的法兰采用的是什么材料,如果想提高性能,应该可以通过热处理的方式来实现,但是热处理过程中可能会对尺寸精度有影响。
tdragonfu + 3 应助
