一、
7 G% W% B" s5 J导电线芯
8 A6 m5 D; ]4 Y, d1.
8 t+ S& Y8 ~ ?性能要求:导电性能好,电阻率小,有一定的机械强度及一定的柔软性。7 s5 r" B" [4 |
2.
1 u+ h1 ^6 i* c- G铜:ρ=0.017241Ω*mm2/m( E. v! F* }; A* {4 O5 \5 w$ S
温度系数:α=0.003931 T* a( h: l: N. n' j7 P
1/ OC
& C% ~6 B0 X7 P- T3.+ C% F3 l7 V$ m! o: T! }* E
铝:ρ=0.028264Ω*mm2/m5 c* v k( E- s7 D. E8 }
温度系数:α=0.00410
% a+ b' j- X/ R( [" u. C1/ OC/ V4 Z5 z5 V) e I U
二、: a- g7 }: e" X" p4 b( @
绝缘层2 O6 O9 G% b* l m' F: Y& Z
1. d# X. [, k7 Z! I; j: k+ X9 h3 g) o
性能要求:①介电常数 、介质损耗角正切值要小,体积绝缘系数要大,一定的耐压强度②有一定的机械强度③吸潮性小④加工方便。
( I% L$ N, G" @* h% o- C2 Q2.
, N* ~/ m9 O* n1 ]8 @聚氯乙烯(PVC):极性高分子,最高使用温度为80OC,加工温度为170 OC左右。 d; u5 u# H4 p
3./ I h3 d* g5 f% e/ I# k
聚乙烯(PE):非极性高分子,具有介电常数 、介质损耗角正切值小,机械性能强,吸潮性小,在频率f=50~109赫兹及温度-100OC~180 OC基本不变。
3 Z. U& c( Y7 s% r' z) H5 H, h三、
+ i0 g2 Q) _* d4 e5 D& Q/ T' O+ P$ g护层" z. h( U0 Q+ t. g
作用:①机械保护②防潮防水③屏蔽( E/ E/ d) K3 O
四、4 Q$ C! U" ~) \, L6 Z0 @+ x& S! W
绞线的目的9 `' ]/ K- _! i. b$ v
1.
5 d. i! L7 S3 }/ W2 B# H5 b使传输参数稳定2.减小回路间的干扰3.便于识别
/ H) Z5 W3 V2 j五、
2 O7 r1 A9 k7 |6 ?+ P电缆的三种效应
9 i; e' a& k8 j9 d' N+ Z1.
6 T1 s- i8 y; }! T3 E邻近效应:使电流偏于相邻的一侧
0 R g: U6 |7 t% r; }+ A" B. {# ~2.集肤效应:使电流趋于表面
; x, ~* c% H+ h X; P/ x0 [3.金属效应:由于相邻金属损耗产生的能量损耗
1 E4 E, F! K: M. r% E六、2 F* W) e( c6 p$ a) W( d# `* _
电缆基本的参数
( G& ?" e# B' r8 y- F# f1.$ X1 n$ ]; H7 Q! r ?
直流电阻:直流电压和直流电流之比
' R. w6 ]4 _' s, _1 q7 l7 V4 i2.特性阻抗:行波电压与行波电流之比
3 ^! Q6 r: D. h2 W/ G" _, M3.衰减:开始端的功率P1比末端P2之值取对数。A=Log(P1 / P2) 分贝/ a" S+ @7 @% z9 a
4.回波损耗:行波电压的最大值和最低值之比5.带宽: 传输的最高频率和最低频率之差* |; \+ h0 z3 {; c) K6 D. c
七、
# e% T9 b4 Y- W1 [/ b3 ]6 G几种常见电缆的带宽 L9 Z/ E% l: Q5 u" Y! P( o% T
7 A3 Q& u) A" O: C" M7 y6 P; |+ e X: Q% ^; j
1.电话系统:3400赫兹
. u* [: w5 r7 G( E( J* j2.
7 M* Z; n* S$ [+ U5 T+ h5 v1号电缆1MHz以下 2号电缆1MHz: |: o2 J; x! [! I* r" ]
3号电缆16MHz) u7 Z* ~5 R6 k6 _/ P I
4号电缆20MHz0 f" U. T( j! ]2 w. `, G% P5 q. q
5号电缆100 MHz
- f$ b4 U/ q$ _* @) O5 V7 e9 Y3 k超5类缆155 MHz
" D0 R, Y- b+ N) o* O同轴电缆500 MHz
5 b6 T& D8 c5 C' H! D& m( W( A八、
. o$ ^1 ^6 B" K: J; V6 E9 x t1 L常见电缆名称的识别; `% o; X- S0 I1 X) p2 n
1.$ Y5 ]2 S6 q. B4 a
对称通信电缆:SBVVP
- g: ?5 e/ Z% s6 H5 [. u7 y* E& r1 [" ~ V" \0 y
SB:设备
7 x8 b2 `1 e5 _; g; o6 pV:PVC绝缘
. e2 T" W' A1 }# ]; CV:PVC护套
9 u! |8 ?4 n. H' n T5 qP:屏蔽
1 H1 k7 p0 m! E7 |* Y- X2.
) D2 e- L+ A; i/ s同轴电缆:SFYVZ-75-2-1(A)4 {; C0 |8 R* U M: T7 T) I. f
3 t9 E1 |9 O- n# d
S:射频
) T6 J7 O2 U8 q! d6 v% ~' {F:氟塑料$ F* Y% R/ k) e. {$ h
Y:PE4 w( X* a1 V! u& Z3 V
VZ:阻燃PVC2 U% W4 m8 L9 M3 I; q8 X6 h$ w- F% u
6 O8 e( l3 }1 P& o
75:特性阻抗; ?, Z3 x3 k' T# l; s
2:内绝缘外径2 ] q/ z8 Z5 S1 ]: e& a |; ]7 M
1:单层屏蔽
0 _: f$ A( i/ \7 E! s( p, ?; Y; A1 t( |4 ]% ?
5 ]6 T+ n: D0 p% ?" C* dA:外屏蔽有一根接地线
3 l0 R$ |6 D0 s9 s8 j) F* _ |
