查看: 2565|回复: 18
[求助] 油泵声音
发表于 2008-2-19 16:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
自己新做了个液压站,22排量的柱塞油泵,工作的压力,温度什么的都很正常,声音却很大 ,比原来做的那台大得多,两台配置完全相同,请大家分析一下是怎么回事
发表于 2008-2-19 18:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
吸油漏气,或有阻力,
0 v! s) Z. U7 p2 L4 C原动机机械震动,- ], L! E2 [$ N# A8 s+ f) I
油泵本身噪音
晨砂 + 2 感谢您的应助!
发表于 2008-2-19 18:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你检查一下联轴器那里,是不是配合不好!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 感谢您的应助!
发表于 2008-2-20 15:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是不是国产CY型油泵啊  国产油泵都有这种毛病, 同一个厂出的产品性能完全不一样
 楼主| 发表于 2008-2-20 16:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不是,是不二越的泵,泵没问题,它的噪音也不是一直都有,断断续续的,一会正常一会不正常,压机工作时更大,把泵压力调小些声音也小点.
发表于 2008-2-20 17:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
应该就是泵的问题,随压力的升高噪声增大的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 感谢您的应助!
发表于 2008-2-21 12:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是不是没有排气啊?日本的变量柱塞泵是要排气的,
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 感谢您的应助!
发表于 2008-2-21 12:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可能油里面有空气, 再一个可能油变质了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 感谢您的应助!
发表于 2008-2-21 16:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般油泵噪音大的话很可能就是有空气,检查排气和吸油密封!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 感谢您的应助!
发表于 2008-2-21 18:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可能是漏气,用黄油试下不就知道了
发表于 2008-2-21 22:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
吸油不畅,或吸空及机械问题
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 感谢您的应助!
发表于 2008-2-22 10:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主看一下管路设计是否存在问题,尽量减少管路弯曲,适当使用软管减少液压冲击;检查电机与泵轴的同心度是否在0.1毫米以内。
晨砂 + 2 感谢您的应助!
发表于 2008-2-22 17:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
噪音大并且伴有强烈的震动,那估计就是有吸入空气了,要排气;另外如果是液压油的黏度太大(比如天气太冷造成油温太低),也会使泵噪音变大,不过这时的声音跟吸入空气时的声音不一样,
晨砂 + 2 应助
发表于 2008-2-22 17:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
很多时候不能排除泵的质量问题。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 应助!
发表于 2008-2-23 11:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要有几个问题:& \9 v( d5 z9 N) u) ^. w2 I
系统有空气,9 f6 y  }" Q7 z* x
管路连接有问题
. z/ y/ `# h' c; }泵的调节有问题
晨砂 + 3 感谢您的应助!
 楼主| 发表于 2008-2-23 16:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我将其吸油管卸下,然后将泵转动,声音正常,可一接吸油管噪音就断断续续的出现.换了好几个泵都是一样,马达安装面与泵法兰底座高度差在0.1mm下,连轴器也很同心,如果说是吸油问题或需排气,可否详细说出怎样解决!谢谢!!!!
发表于 2008-2-23 16:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
恩,是个很头疼的问题!!
发表于 2008-2-23 18:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
大家就各方面原因都阐述了不少,我想从解决办法上说两句,因为你的两个系统相同,首先,可以更换油泵,断定是不是泵的问题,如果不是泵自身问题,检查连轴器装配同轴度,吸油管路是否漏气,吸油滤芯是否堵塞,以及泵是不是吸油高度偏高等,这些都有可能。供参考。
晨砂 + 2 感谢您的应助!
发表于 2008-2-23 21:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的泵是定量泵还是变量泵?在高流量时才有噪声还是一旦转动就有?据楼主所讲的现象在下猜测为泵有吸空现象而产生的噪音。
