查看: 2111|回复: 8
[已解决] 60度螺纹规检55的NPT螺纹?
发表于 2008-2-19 16:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
NPT螺纹的牙型角是60度,现在我们的供应商作成55度了,但用螺纹规检验还是合格的.这是怎么回事?
发表于 2008-2-19 16:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
螺纹规是检查综合误差。螺距一致,利用螺纹中径的公差弥补牙型角的不一致。
发表于 2008-2-19 20:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
接触长度很短,锥度相同。检测不出来,但实际装配后的轴向位置有所不同
发表于 2008-2-20 10:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用螺紋規檢驗合格並不表示,他所有的都是合格的
) Q* e# D4 d: I+ S5 W% O5 O# ^) j0 _, ]
潛伏有失敗的危機
发表于 2008-2-21 19:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺纹规只不是计数型量具,不能检测出零件实际的特性值,所以不能做为直接的测量结果。
发表于 2008-2-21 20:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
紧密距就不一样了,相同规格型号(1″NPT母扣配1″NPT公扣)的公母扣配合低压没有问题,中高压不建议用。
发表于 2008-2-21 20:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
螺纹大径肯定做的比标准值小的特别多,大约1毫米。
发表于 2008-2-22 17:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
理论上螺纹大径肯定比标准值大,但加工方可以处理.
发表于 2008-2-23 15:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用螺纹规检验合格的螺纹不代表其他参数都能合格的。最好还检验下螺纹中径的尺寸是否符合精度要求。
