查看: 4053|回复: 8
[已答复] ASTM A234 WPB的48"弯头
发表于 2008-2-19 17:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
该48"弯头是否可以用Q235B , Q235C 的卷板来拼接?
# ]# E0 V+ Y% W) z* ^3 Z* }& L9 W0 e1 W
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-23 10:24 编辑 ]
发表于 2008-2-19 20:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ASTM A234 WPB 相当于20#。
发表于 2008-2-19 22:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
提供的 描述还不够详细,没有压力等级等参数。
. k# p0 U) O& L如按正常来说按楼主说的也没什么不行,在A234标标 准中并没要强调WPB的管件指定用什么材料来加工,只是对WPB列出了要求,这样可以确定只要能满足A234WPB的材料各项指标就能加工此管件。
3 }8 O; D3 y0 ]; X但现在有些需方会指定要用什么材料加工,最好是供需双方协商指定一个标准材料,免得出现不必要的麻烦和损失。本人建议,允许的情况下最好采用容器用钢板GB6654-20R 或采用锅炉用钢板20g.
# N% C9 z3 p0 P& Y4 ^! S7 b6 R. `: N如管道没什么压力的话,Q235B也行。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
zzpxp + 4 应助
发表于 2008-2-20 10:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通常Q235板是不行的,ASME都是容器板,Q235是结构钢板,只是GB150 许用于压力容器上,但也是有条件的使用。这个问题要与客户及设计部门协商的
发表于 2008-2-20 10:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
A234是锻件吧,应该用20#钢的
 楼主| 发表于 2008-2-20 21:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
我按照楼上几位的观点查了下资料,的确 Q235是结构钢,需要用20这样的压力容器用钢,如果是镇静钢的话,我想还可以勉强用用。4 }/ |# N* v+ m
压力等级具体的设计参数我也不知道的,我只是负责质量检验。' I. V- u8 g' h/ ?! E
谢谢楼上的几位朋友!good
发表于 2008-3-28 13:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
正确的回答: 7 J' P& @+ h8 H5 e9 x
1. 美标管件中,如果使用推制的方法,只能到24",所以48寸的只能使用焊接的方式生产。
2 f' ^1 q9 k! J- u0 L! d6 _. J$ Y. c: ^2.A234WPB材料,跟国标的20g最相近,但是也可以使用20#钢板,而且现在很多工厂就是使用的20#,没有问题。/ I6 c+ `) B; h
3.必须做探伤。; i  r( }7 Y* a9 ?7 z3 B, n+ Q
4.Q235是结构钢,20#是板材,需要区分开。
发表于 2021-8-6 15:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感谢楼主分享!!!
发表于 2021-8-7 09:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
一般需用美标牌号的板去进行制造ASTM A234 WPB系列大管件。目的是为经得起美标系统的检查。如ASME容器类受监检的检查,或客户或图纸设计指定美标系列的检查。建议可采用A516  Gr.60,Gr.65或Gr.70牌号的板去制造。
2 c, k7 k3 f. ^6 |如果,该管件已获得原材料可用国标系列替代并允许的条件下,建议,也不能用Q235系列的板。因Q235系列的板的抗拉强度有可能达不到A234 WPB管件所需的强度。化学成分也达不到A234 WPB对V和MO元素的含量要求。所以不能用Q235系列的板去制造。建议用常见的低合金板类,如Q355系列的板。
2 n' y* Z3 `; `- v* `# F8 b& B另外,需注意:ASTM A234 WPB的焊接管件,要按此标准制造并测试检查,其焊缝及无损测试要求与国标的不太一样,不能按国标的以此类推过去的。
