查看: 1385|回复: 9
[讨论结束] V锥流量计在无流体时有差压,怎么办
发表于 2008-2-19 19:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
V锥流量计在无流体时有差压,怎么办新安装的一台V锥流量计,在用户没使用蒸汽的情况下出现了差压值,该怎么解决哟
3 ], I/ o' b. Z: N8 {! C  z) n请大家帮帮忙
发表于 2008-2-20 06:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是不是差压计零位漂移?$ T/ d: L' h- Z/ R  [  m( t. U
重新调零就可以了
发表于 2008-2-20 08:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
无流体时有流量显示,差压计工作在给定值,5 q7 B' o1 R9 i) W! D
将差压计设置为采样计算
发表于 2008-2-20 21:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
安装是否正确?可能正负导压管集液高度不同。打开变送器平衡阀检查变送器零点是否为零。
 楼主| 发表于 2008-2-21 12:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
把差压变送器拆下来 能回到零点,设计差压是15Kpa,现在一直就稳定在3点几Kpa.
 楼主| 发表于 2008-2-21 12:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
安装应该没问题,会不会是管道流体导致的呢?
 楼主| 发表于 2008-2-21 12:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
平衡阀打开 变送器能回到零点
发表于 2008-2-22 08:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是否测液体的?
' k0 t: a! z* y. e如果这样,注意将导压管中的气体排掉
 楼主| 发表于 2008-2-22 18:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是测量过热蒸汽的 现在有2台出现这样的情况了
发表于 2008-2-23 09:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这是冷凝管中凝水造成的( M: [' Z% U2 Z. H  l  e( h, {
要设法让冷凝管中的水流掉
