查看: 4781|回复: 14
[已解决] 未注公差怎么算的?
发表于 2008-2-19 19:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
未注公差按IT14----------这样标是否正确?
- H8 w! b3 M5 m- ^那它的公差范围是多少?针对轴和孔是否有区别?, d- r2 Z+ }) o
0 i( h: S9 |! k. a$ I6 W$ d[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-3-4 09:33 编辑 ]
发表于 2008-2-19 20:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
IT14可能查表的呀,轴和孔好像是不一样的,都可以查的呀
发表于 2008-2-19 20:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我记得没表公差的好像是按T12的公差来算的,好象没有看到标什么未注公差按几级算的,呵呵!
发表于 2008-2-19 20:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
未注公差的尺寸允许偏差按GB/T1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》选择,公差等级分为“精密 f ”、“中等 m ”“粗糙 c ”“最粗 v ”四种,不是按照IT12、IT14的,那是老标准。
( P) z& K! {5 Z
+ j1 W3 o9 {  Y论坛里有关未注公差的讨论很多,实在是太多了。这也许和学校的公差配合教材里没提到未注公差有关吧,而出了校门,开始设计或做工艺,马上就会碰到这个问题的。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-2-19 21:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
未注公差可以通过查表得知据体公差值,根据需要在it12~it18中选取公差值
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-2-19 23:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
一般我们未注公差标注按1/2IT13 级
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-2-20 07:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
一般我们未注公差标注按1/2IT13 级,同楼上
发表于 2008-2-20 08:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我同意三号楼主的回复是比较完善的
发表于 2008-2-20 08:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
4楼说得对,建议看看GB/T1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》
发表于 2008-2-20 10:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
未注公差,就是不要标注呀!不过,应该规定企业标准,不同情况选不同等级(某个尺寸选IT12还是IT14公差,看你这个尺寸具体用途啦)
发表于 2008-2-20 11:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
按GB/T1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》规定9 g, h1 d+ v- p( @  l6 X* N
* ]+ t) Y1 `4 W/ y# `! G' |) @图纸上体现为:6 x8 C! }9 ^1 t/ z9 e; p6 t
未注尺寸公差 GB/T 1804-m  (其中m代表中等,根据实际情况自己选择)
飞天小猪 + 3 应助
发表于 2008-2-21 22:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我一般用“未注工差按GB1804,IT 12级,通常没有标公差的应该按IT12-IT18,我们公司一般取IT12
发表于 2008-2-22 23:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
同意11楼版主的观点,我公司就是按11楼标准执行的,
发表于 2008-2-23 15:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可链接:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=18040 C4 R3 S) B4 ]
GB/T 1804-92/2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
发表于 2008-3-3 13:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
GB/T1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》一般指的是线性和角度尺寸的公差,IT14级公差一般用于孔轴之类的吧,我个人理解的。
" p% Z2 d% i5 k0 X. ~IT14级公差大多指加工精度,以前在大学学的时候好像是从2-18都有吧,但大多要求精度不高的都取用14级,现在不多见这种标注方法了,IT14在孔和轴里要看你是取过度配合还是过盈配合了,不同的产品有他不同的要求。
' j: w. V& M$ T, l9 U' @以上是我个人见解。
渔樵 + 2 技术讨论
