发表于 2008-2-20 09:39:47
来自: 中国福建泉州
Plastisol (塑胶颜料是用来作为纺织品印花的专业性颜料 。塑胶颜料是溶剂型且具有弹性, 颜色不具透光性 。 包括PVDF、PE涂料的总称。
; A9 R' s1 d3 D( v4 w. C# V8 g9 U: ]# P/ P( O( r
PVDF 聚偏二氟乙烯poly(vinylidene fluoride),其化学结构中以氟一碳化合键结合,这种具有短键性质的结构与氢离子形成最稳定晟牢固的结合.因而氟碳涂料具有特异的物理化学性能,不但有很强的耐磨性和抗冲击性能,而且在极端严酷与恶劣的环境中有很高的抗褪色性与抗紫外线性能。( ]$ o& C: F* ] ?. q7 C# J
7 e! x( m. F" t' T- e0 R
PE是聚乙烯,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量 α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。聚乙烯的性质因品种而异,主要取决于分子结构和密度。采用不同的生产方法可得不同密度(0.91~0.96g/cm3)的产物。
8 \ p q" Y+ }& N$ ^- s
6 ^, e: O+ H* V" l3 Q 但具体的涂层的物理指标应该根据基材的牌号与其他的添加剂,比如说PE规格就有很多,HDPE、LDPE、LLDPE等,这些PE的物理和机械性能不一样。 r) |1 y9 A! K: Z' Q
但总体性能上分析: PVDF 远优与PE |
