发表于 2008-2-20 15:18:52
来自: 中国山西太原
回转窑的制造过程:* j8 [( K% l* \- R9 S2 x
一、制作
) j7 Y$ s" X5 u1 筒体排板下料,环形焊缝应避开托圈、大齿轮的安装位置。( v, o5 Q/ \0 Z- `3 D) h4 u+ @% J
2 卷圆筒,找圆,在工装上焊接,每节长度符合交通运输要求,焊完检验合格的筒体将两端用型钢放射形加固,避免运输变形。* ~( Q. `: F* ?8 J5 w( \
3 托圈、托轮组、挡轮组、传动零部件、窑尾密封装置、窑头等的加工件进行加工。标准件采购。, g) G! C2 l0 ?: w c0 f, J3 I
4 窑头燃烧室、窑尾密封装置铆焊件制作。
5 F8 M' t2 T4 h7 ]4 t+ s) ^& V5 散件装箱,所有部件运至安装现场。
3 P- _3 y3 v" p/ W' c* ~二、现场对制安装# y# c6 h$ ]$ E j1 r7 C1 E
1 复核基础尺寸及标高,全长用钢丝拉中心线,备水准仪和经纬仪配合测量。! P" ]5 W0 w1 F Q+ K
2 按标高及斜面尺寸安装托轮组,用水准仪测量标高,用经纬仪测量斜面尺寸,用垫铁、楔铁找平(斜)找正。测量复核各尺寸,再调整,最后将垫铁、楔铁点焊成一体。3 N+ P. b* d: G4 ?
3 二次浇灌地脚孔混凝土,养护,抹面。
' J Y% @& w3 A# Z4 在工装上对接筒体,使长度大于相邻两托轮组的距离,按长度尺寸安装托圈和大齿轮。
- U3 F# ~& D' P5 将对装好的筒体吊装在已找正的托轮组上,各托圈按设计计算的热伸长余量相对于托轮组找正。+ | p7 @; `* `4 p9 d' M
6 对焊筒体,其余各节筒体用同样方法找正焊接。割掉加固型钢。
' m, Y w$ T3 l3 u: R8 k! _5 s5 \/ O0 k, [7 筒体对接焊完后,检查托圈与托轮的接触情况,对接触不上的,用托圈与筒体结合处用钢垫片找正。& _, J- W. Q- f5 v2 u7 t
8 安装小齿轮及传动装置,找正,二次浇灌地脚孔,养护,抹面。安装备用柴油机驱动装置。& h& R7 J! o7 r
9 安装窑头燃室,安装窑尾密封装置,安装电器,安装工艺管道,砌筑窑尾沉降室及控制闸板。8 d% z9 }1 ]4 y% @5 ]. m5 i9 V
10 试运转,调整托圈,及传动装置。 |
