不知道阁下的倒角的大小、料厚、以及你倒角的是R倒角还是纯粹的45°的倒角,以下是本人在实际设计中总结的倒角模具设计的一点心得体会。2 K. z2 W" ?- O% S. m+ e: _4 g
一般性倒角的时候模具的结构和成型差不多都要上下拍死,倒角的成型零件的实际尺寸要比所需要的大一点。然后阁下说是和整形一起的。那么整形是整平面还是成型后整形喃,像一般的模具结构图在书本和一些资料也可以找的到。 , t. Y% L7 c) H. m. N. Q- S 在模具设计的时候要注意:1。像平面整形加倒角在模具上比较容易实现,所以在安排工序的时候一定要注意;2。像你说的倒角过后反面有毛刺,一般出现这种问题是要么你的成型零件上的倒角刃口做的太大了。要么最重要的你的倒角的反面给倒角凸模的让位的间隙是多少,是根据你所冲材料的料后决定的。一般性单边0.05就可以了。要不然会出现反面毛刺,这个在圆孔倒角的时候最容易发生。0 h O4 k8 m- L+ j3 r
其实还有很多要注意的,在这里也没有条件一一说明。因为我不够档次看你的附件所以也不好给你太多的意见,模具结构我这里也有不过给你也没有用因为要给你解释的。+ Y) x' T( n- L2 W
总之,倒角最容易出现毛刺就是看你凸模反面的让孔的间隙是多少。遇到流动好的材料一定要注意尽量放小。
