查看: 987|回复: 0
[分享] 铁合金的五种生产方法
发表于 2008-2-20 10:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
铁合金的五种生产方法
( O8 b: q: q* Y$ N2 }/ N& N) h铁合金的种类繁多,生产方法各异,但归纳起来主要有以下五种: - {3 g8 `9 F+ {) o' R0 _  ~
(1)、高炉法 高炉冶炼铁合金与高炉冶炼生铁相似,是利用高炉的高温及还原性气氛使合金矿石还原制成铁合金的。在高炉中生产的铁合金主要是高碳锰铁。此外,用高炉还可冶炼低硅硅铁(Si约10%)与镜铁,前者供铸造使用。用高炉冶炼铁合金,劳动生产率高,成本低。但因高炉内氧化带的存在,高熔点或难还原的氧化物不能还原,所以其它一些铁合金不能用高炉冶炼,只能用电炉生产。 : @" p% i5 ^( d; y' u
( G1 d% x) v5 ?/ M6 |9 z, b
(2)、电热法 电热法是铁合金生产的主要方法。由于碳的还原能力随着温度的升高而增强,故很多难还原的氧化物如:CaO、Al2O3、稀土氧化物等都可以在还原电炉中还原出来。在还原电炉内以电能为热源,用碳作还原剂,还原矿石生产铁合金。此法的缺点是许多金属极易和碳生成碳化物,故用碳作还原剂生产的合金(除硅质外)含碳都很高。为了得到低碳合金,就不能用碳作还原剂,而只能用低碳硅质合金作还原剂。因此低碳铁合金不能用电热法,而只能用电硅热法。
$ k2 Z4 z8 U# q: l( ~5 d
+ h' M" @' ]" c9 I" C(3)、电硅热法 此法是在电炉内用硅(如硅铁或中间产品硅锰或硅铬合金)还原矿石、氧化物或炉渣,并以石灰作熔剂生产铁合金。因此获得的产品含碳量较低。目前,用这种方法生产微碳铬铁、中低碳铬铁、中低碳锰铁、钒铁和稀土硅合金等。成品的含碳量主要取决于原料的含碳量。用电硅热法生产铁合金时,电极会使合金增碳,故生产含碳量极低或纯的金属,不能使用电炉。熔点很高而不能从炉内流出的铁合金也不能用电炉生产,而只能用炉外法(也称金属热法)。 % S; H4 Y' x$ x* I
: E, n" M1 x% w1 F6 M  n2 G(4)、金属热法 金属热法是用还原反应产生的化学热加热合金与炉渣,并使反应自动进行。这种方法又叫“炉外法”。此法常用的还原剂有铝、硅铁(75%Si)、铝镁合金等。得到的铁合金或纯金属含碳量极低 。目前用这种方法生产钛铁、钼铁、硼铁、铌铁、高钨铁、高钒铁与金属铬等。
9 f! j- a* p6 `
2 _  I7 ~2 i: n) w' t8 C(5)、转炉法 此法是将液态的高碳合金(如高碳铬铁)兑入转炉,吹氧脱碳,得到中低碳合金。 铁合金的种类虽多,但99%的铁合金是用上述五种方法生产的。
