查看: 1547|回复: 6
[讨论] 端淬试样的最高硬度是不是只是受含C量的影响
发表于 2008-2-20 13:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
端淬试样的最高硬度是不是只是受含C量的影响?——我们在进行淬透性端淬试验时,试样的最高硬度是不是只是受到含C量的影响?有没有谁知道含C量与最高硬度的关系式?
发表于 2008-2-20 14:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
只能说是受含碳量的影响比较大,不能说只受含碳量的影响。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2008-2-20 15:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
一般来说,C对淬硬性的影响较大,马氏体硬度和在1.5mm的端面距离时的硬度取决于含C量的多少。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-2-21 01:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一般工件的最高硬度是由C含量决定的,而合金元素只是用来增加淬透性的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-2-21 08:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
公式Jmax=A+Bexp(-t[C]),公式来源文献:Jin M,Lian J S,Jing Z H.Acta Metall Sin,2006;42:405(金满,连建设,江中浩.金属学报,2006;42:405),这是我在维普期刊上看到的,A=66.5,B=-47.8,t=4.0,另外我比较同意4楼的说法。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2008-2-21 10:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
材料的最高硬度和马氏体百分比和碳化物分布都相关,只和碳含量相关不合理!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
发表于 2008-2-21 11:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
材料的化学成分影响是必然的 ,含碳量是最主要的 ,其次是合金元素,还有就是热处理的工艺参数和程序了
