查看: 2069|回复: 4
[讨论] 自顶向下的设计思路!!
发表于 2008-2-20 18:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
ug中(自顶向下)(自顶向上)的设计思想是什么呀!怎么用呀!能不能发点资料来看看呀! :) :) :)
发表于 2008-2-22 13:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我是这样理解的: y8 d6 B) j( N. r
先在一个文件中,把所有的零件零部件做出,也就是把所有的零件组装完成。
0 H1 B+ _' d1 J* z" `然后,在该文件中,直接出零件图。9 j! \7 O1 K& B3 A2 x
与自下向顶的方法相反而已。
8 S, M4 Z- s; n( [9 Z% g好处是,可以预见该装配后的效果,很适合前期方案制作。3 `$ v- ?1 L/ {
缺点是,如果没有来的及出零件图,而文件损坏,那就是什么鸟都没有了。
tangxu12 + 5 应助
发表于 2008-2-24 10:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
要掌握Top Down 的方法,你必须是一个真正的设计师。更具你要设计的产品的最终功能,规划出实现这个功能所用的原理,方法以及实现所必须的机构、部件。根据规划的要求,在装配的环境中进行统一设计。
发表于 2008-2-24 13:44:28 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
二楼讲解的不错,思路基本是这样的!
发表于 2008-2-24 18:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
受教了,受教了,都是牛人啊
