查看: 2101|回复: 8
[求助] 高频表面淬火设备
发表于 2008-2-21 08:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
请教我准备购买高频表面淬火设备请问质量比较好的生产厂家?
5 j& W+ f. D7 Q- W7 ^主要处理45#轴套表面。
发表于 2008-2-21 08:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
上网查查吧! 各个厂家都差不多
发表于 2008-2-21 09:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GS-RF系列激光热处理熔覆成套设备 4 _3 J3 W( \/ {
) d3 A& t, |6 B  }: I& [4 `
产品描述:
5 e, p0 {" e. YGS-RF激光热处理熔覆成套设备 6 S* w3 P8 Y3 _  c1 {
) y3 m( l3 k4 R6 _* |
  激光热处理主要分为两种工艺:激光相变硬化、激光熔凝硬化。激光相变硬化是以高能量的激光束快速扫描工件,使被照射的金属或合金表面温度以极快速度升到高于相变点而低于熔化温度。当激光束离开被照射部位时,由于热传导的作用,处于冷态的基体使其迅速冷却而进行自冷淬火,进而实现工件的表面相变硬化。这一过程是在快速加热和快速冷却下完成的,所以得到的硬化层组织较细,硬度亦高于常规淬火的硬度。激光熔凝硬化是以很高的激光功率密度,在极短的时间内与金属交互作用,使金属表面局部区域在瞬间被加热到相当高的温度使之熔化,随后借助于冷态的金属基体吸热和传导作用,使已熔化的极薄表层金属快速凝固。激光熔化凝固硬化得到的是铸态组织,其硬度较高,耐磨性亦较好。激光淬火能使材料表面呈超细化组织结构,无表面热变形,硬度提高30%~50%。
: d/ y: T7 g) T7 D/ x% [6 p激光熔覆是通过在基材表面添加熔覆材料,并利用高能密度的激光束使之与基材表面薄层一起熔凝,使基材表面形成与基体冶金结合的添料熔覆层。粉末容量由送粉系统进行控制,熔覆层的厚度可调,并可多层重熔。工件熔覆后再经过机械加工,从而达到修复局部损伤工件的目的。) \$ T9 T, E; t
激光快速制造是一种新兴的加工工艺,它的基本原理是利用计算机分析所需要制造的零件的尺寸和形状,然后利用同轴或旁轴送粉的方式,重复地进行熔覆,以生产出所需要的零件。激光快速制造近年来得到了广泛的应用,在航空航天制造领域有很高的附加值。
1 M  [/ v) X- O) R2 @/ l6 p6 V5 E
2 l: z  y# O  |8 Y" j另外,郑州恒辉电子技术有限公司是专业从事高频、中频、超音频感应加热设备的研发、生产、销售和技术服务于一体的高新技术企业。该公司是中国热处理行业协会企业会员,荟萃了机械、电子、感应加热等多方面高级专业技术人才.与国内众多专业科研院校建立长期的合作研发关系.拥有雄厚的技术力量,并依靠完善的管理决策和严格的生产管理体系.进行产品的生产和调试,从而保证了产品质量的可靠性和性能的稳定性。该公司拥有众多高素质的销售和服务人员.销售和服务网络遍布全国.高效快捷地为客户提供优质的产品和完善的售后服务,以获取客户的信任和赞誉。
发表于 2008-2-21 09:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们公司使用的表面热处理设备是在日本直接采购的,如果条件允许,建议楼主考虑一下进口!
 楼主| 发表于 2008-2-21 09:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
高频表面淬火设备
! v& g" F( |: G: ^% m0 k( R) ?请教我准备购买高频表面淬火设备请问质量比较好的生产厂家?
6 G1 n" C- N4 E  m% C1 ]主要处理45#轴套表面。
0 s/ d) B5 F% z电子管和晶体管哪个比较好?
发表于 2008-2-21 11:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
作大型的中高频电源的我知道的西安的 比较好,可以查一下看看 ,至于机床嘛,可以根据自己处理零件的通用性等设计或找专业厂家提出自己的性能需求进行制造就可以了 ,当然拥有电源和机床配套购买的,可以进行一定的经济性评估来采取不同的方案
1135026 + 2 应助
发表于 2008-2-21 21:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
铭远高频设备有限公司高标准设计和精密加工,采用进口名牌元件,全力打造中高频,高频感应加热设备,焊接设备,并以其优良的品质、稳定的性能、优越的价格性能比,最大程度地满足了客户的利益和需求.产品主要应用于:金属热处理(淬火、退火),金属热锻(热轧、热成型),金属熔炼(铸造成型),金属焊接(同异种金属焊接)。 主营产品:高频焊机,高频感应加热机,高频机,热处理设备,中频机,淬火设备,高频炉,中频炉,高频加热机,高频淬火,高频焊接,退火设备,退火炉,高频电源,退火机,高频感应加热设备,高频焊接机,高频淬火炉. 铭远高频设备有限公司主要应用范围:一、加热(热锻、热配合、熔炼): 1、热锻它主要是对工件加热到一定溫度后(根据材质不同加热温度也不同),通過冲床、锻床或其他形式把工件锻压成其他形狀。例如:表壳、表胚、拉手、模具附件、厨房餐具用品、工艺品、标准件、紧固件、机械零件加工、铜锁、铆钉、钢钎、钎具的热挤压等等。 2、热配合它主要是指不同种金属之间或金属与非金属之间通过对金属的加热,利用热扩張或热熔解的原理使两者连接在一起。例如:電脑散热器的铜芯与铝片、喇叭网的埋值焊接、钢塑管的复合、铝箔的封口(牙膏皮)、电机转子、电热管封口等等。 3、熔炼它主要是指通过对金属的高温,把金属化成液体,主要适用于铁、钢、铜、铝、锌以及各种贵重金属。如金、银的熔化。二、热处理(表面淬火):它主要是通過对工件的加热等处理后使得金属材质的硬度发生变化,具体应用如下: 1、 各种五金工具、手工具。如钳子、板手、锤子、斧頭、旋具、剪刀(园艺剪)等的淬火; 2、 各种汽車、摩托車配件。如曲轴、連杆、活塞銷、链轮、铝轮、气门、搖臂轴、传动半轴、小轴、拔叉等的淬火; 3、 各种电动工具。如齿轮、轴心; 4、 机床行业类。如机床床面、机床导轨等的淬火; 5、 各种五金金属零件、机械加工零件。如轴类、齿轮(链轮)、凸轮
发表于 2008-2-22 14:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
高频加热的厂家很多,产品都差不多,主要看性价比。
 楼主| 发表于 2008-2-25 16:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 7# 的帖子
MY-120KW高频感应加热设备价格是多少?
