查看: 2180|回复: 3
[已解决] 我想知道CAD2007与2004相比有什么不同?
发表于 2008-2-21 08:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
0 L8 k9 m/ N; y( T; {6 F; s1 s4 _
, n. x- y5 s; S: A+ E: a[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2008-2-21 10:14 编辑 ]
发表于 2008-2-21 09:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
AutoCAD的下一个版本AutoCAD 2007 的相关变化和改进:
) p0 G! H- @0 Q. z! E
, i% M" o8 R+ N! E( U; @文件格式
0 a' [: E8 x0 [! a正如我们预测,AutoCAD 2007将采用新的DWG文件格式,但仍向后兼容。幸运的是Autodesk公司听取了客户的意见,提供了足够的向后兼容性。AutoCAD2007可以另存为2004,2000甚至是以dxf为格式的R14。在选项对话框中你可以设置缺省的文件保存格式。 - j/ M) o$ I2 s- d8 ~0 l  R8 J
/ h4 a% ~$ l: ?  U  ^' X- D
打开速度 , d/ N/ y/ v& a7 }
先来做一个文件打开速度的快速测试。创建1,000,000个矩形的dwg文件,然后以各种格式保存并打开。
+ {" d- f) r+ G- Z8 }, {, B3 Z9 K$ k. K8 _  m  j
版本          大小    打开时间
. t+ P* w0 o' {$ P" V5 KAutoCAD2000    59,814 KB    24秒 # t+ A- T4 V6 J# w( a+ q$ x
AutoCAD2004    18,550 KB    20秒
" p6 M: p" O8 K, P# oAutoCAD2007    21,284 KB    22秒
2 @$ c) K, w- }& B4 j+ X' m9 S+ Q
) r8 h" g( N  M3 i5 Y# d从上表可以看出,2004版本的文件尺寸最小,但在2007中有稍微的增大。这很可能与多出来的2秒钟载入时间有关。上表给我们最深印象的是2000生成的文件大小是其它两个版本的3倍多。
- D1 [4 h" k( J
( H: i4 G  w# o* A3D方面的加强 $ x! p4 h* A5 a3 k/ e
有些人会认为2007适用于不是Inventor/Revit用户的机械设计人员和建筑设计师,因为在新版本中3D方面得到了很大的提高。因为我们只关注产品的平面图设计,因此不会对这方面作过多的评价,如果你有兴趣的话,可以参阅相关的资料。我们关心的3D增强功能是可以让圆弧和线型支持三维多义线。
) {! [5 M* o6 \  y+ @# X
& O+ r$ n2 e. k$ m4 ?! z, c2 nXref方面的加强
% B: d+ f: M% `) G: [$ {XREF对话框变成了一个具有更多功能的浮动工具面板。它现在可以用来管理附加的dwg文件、图像和dwf文件。 ; x! P8 z8 M/ j
虽然在对话框的顶部有一个[Attach DWG]的按钮,但我们还得用其它的方法来附加一个图像。你必须在列表上右击然后选择附加图像或附加DWF。 8 f1 ]- @& h4 U" \! ^3 V. R3 ?
. w% w5 m# w& l. ?1 w9 w% WDWF方面的加强 + t/ i1 d" R7 H$ y2 U% i
自从AutoCAD引入DWF以来,它的功能一直在增强。在2007中,你可以在dwf中附加另一个DWF文件。和xref很像,你可以设置插入点、比例、旋转角度等等。   R  F7 M' S% s& s( j2 _
    0 o# G0 _; v& Z; D0 g* N8 ~( l
* DWFADJUST 改变诸如fade & contrast的属性。 , n, }3 W$ c+ a5 q
* DWFCLIP 限制可视区域,像图像/xref剪切。 9 f) p$ ]5 J. X, S# J/ {5 J
* DWFFRame 控制一个可选的边框。
5 n2 Q6 \: _# F+ x7 G6 r5 t* q7 B- a* DWFOSNAP 允许你控制DWF中几何体的捕捉。 ' _) t1 S0 C9 r+ `- ^& E0 J0 t5 b( i5 V
$ B6 r% F$ a3 K3 |: w7 JPDF输出
4 ~8 \1 K; m- F# v6 c在打印对话框中有一个PDF的打印机,允许你打印成PDF文件。但我们仍然推荐用户使用Adobe acrobat程序来生成PDF文件。
/ F( P$ z$ N! A2 _' z6 U. d0 u4 F& w* [% z* _
API方面
, O/ r% b* i$ C8 C正如我们预测的,ARX改变了。这种情况(ARX2004也有这种改变)将导致大部分老的ARX程序要重新编写。像以前一样,lisp程序几乎不要什么改写就可以运行。所以对于不想尝鲜和不希望自己的老版本ARX程序运行在2007上的ARX程序开发人员来说会有一段时间不会使用新的ARX。Visual Lisp和VBA方面没有任何的增强。而.NET和ObjectARX方面则增强了很多。
, o7 c. y6 j8 J
( x/ r' o' ^) x2 X1 @: q1 N其它的变化 9 Q  A' ?. |. _6 w5 ^1 `
3 W3 |6 ?, m5 L1 e+ L( x  Y
Windows系统中的DWG图标 改变了,和以前的图标差别很大 & G- g% {5 h+ K" c% `! t- q
& m% d2 M. X. b; y
Express工具中的层方面的菜单和CHSPACE命令已经被集成到程序中
2 b8 ?  c7 V! J3 G3 S7 H/ m$ p, `4 E1 E% C6 H
字段允许你在不同的空间中选择对象,并能显示Lisp变量,现在它可以先执行lisp代码然后显示变量
' I' g. U- l: _0 H( J
4 _# M0 r% v" N8 iCUI允许从命令列表中拖放命令到工具面板中 : G1 w2 Z- d: w. J$ X# ^
, N/ ^' [9 f, ?0 C, B
布局选项卡可以被隐藏来节省一些空间,可以从状态栏中访问/恢复它
4 l3 Y! N& q" |- `/ A+ h2 Q! X" Z' P2 ]% p: T
New Manufacturing Products Include: $ E" i/ L1 }+ O: s8 s) p4 M
$ z& P% R( R$ Q# U
Autodesk Inventor 11
& ^! |2 g' {& t1 ^AutoCAD Mechanical 2007 ' [, g8 K& Z. p7 V1 i/ ~# B7 y
AutoCAD Electrical 2007
5 R6 ^! F- k. WAutodesk Vault
5 d: \3 K8 ?7 F5 Q7 aAutodesk Productstream 5
" v$ J6 X6 i0 z* o8 xAutodesk Streamline 7
# k1 }) H; N' D( m7 c7 gAutodesk Intent ( {" {: _# a  T0 c) c4 `
Autodesk Showcase
+ K! o( }4 e4 \1 {* j% m# eNew Infrastructure Products Include:
, a2 u7 j  Y3 ^4 I) X! o0 i6 F; O, t$ s
Autodesk Map 3D 2 y& U/ k3 H, H- z4 i. Z# m# D5 h
Autodesk Civil 3D # K5 f3 B# W* t3 V* Y0 X3 h3 a, U6 X
Autodesk Raster Design 2007 ( P" D3 f4 _. W5 ]1 z$ t
New Building Products Include:
8 o2 q, w5 H1 Z% y) n& I. D7 v6 v: K+ E; ~
Autodesk Revit Building 9
" ^* |- v0 Q( f: u; u: U' MAutodesk Revit Structure 3
2 X4 r+ b! {6 f  XAutodesk Building Systems 2007
7 i' k' M" J0 |- ~' vAutodesk Architectural Desktop 2007 – AutoCAD-based software for architects
$ [1 \7 |' s: g/ x5 V" [8 dAutodesk VIZ 2007
/ ~6 P3 A  Q' g5 f* e; ~5 cAutodesk AutoCAD Revit Series—Building 9
  U0 B& L  j( {! x9 l! W2 D$ C/ wAutodesk AutoCAD Revit Series—Structure 3
* [1 i' d8 U, S& c- bAutodesk AutoCAD Revit Series—Systems Plus
 楼主| 发表于 2008-2-21 10:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好象也没有什么变化
好象也没有什么变化,能不能直接在实体上打孔?
发表于 2008-2-22 18:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
好象变化不是很大哦,关键看自己用的习惯 ~呵呵
