查看: 8168|回复: 5
[讨论] 焊接过程中,线能量与热输入是否有区别?
发表于 2008-2-21 10:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
如题,这两者是否有区别?/ e" g+ d& x( t
如果有,区别在哪?" I; _$ [6 }, u3 b* D' r
如果没有,为什么?
$ }0 h8 G% R# o1 w  n
6 \( k8 B" X0 X  D线能量的定义是什么?, I' {( r: q6 U- B' l
热输入的定义是什么?  ]9 o- O" J' e8 w) j
4 z3 {, P0 L6 m$ S$ w/ u* y
这两者的单位是什么?
, [! f5 Y: K8 f' h6 i& L
# S6 T  }1 b  `, P$ b+ c* M, \7 U热输入,定义:单位长度焊缝上输入的热量。电流×电压×时间/焊接速度,单位是J/m。3 r! ~/ Q/ [; s6 i: }* J0 T/ T9 {. D
上述正确吗?
/ C8 v1 p: u7 p+ `% y
4 Z0 i2 B1 ?2 s线能量的又是如何?
发表于 2008-2-21 16:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
焊接线能量和焊接热输入指的是一回事,没有区别
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 鼓励
发表于 2008-2-21 22:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
焊接线能量和焊接热输入量还是有区别的。焊接线能量就是平时所说的 电流×电压×时间/焊接速度,单位是J/m。但是焊接线能量在焊接过程中有一部分是要消耗掉的,并不是所有的线能量都输入到工件上。所以焊接热输入量的计算公式应该是5 P6 ?: J; g7 `- q* j2 D
Q =U * I* κ / ν,其中的k表示能量吸收因子,不同的焊接方法其值是不同的,如MIG焊的k值是0.8,记得有一个国际标准的,但是想不起来了,想起了再说。
BV + 5 技术讨论
发表于 2008-3-4 12:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
焊接线能量和焊接热输入量是有区别的。焊接线能量是在单位长度上总的能量.很多教科书和论文上用到.
2 M8 L9 L/ ?. v% P1 z; K3 L( `但是用它来说明能量大小是不准确的.因为热量要散失.也就是不可能全部吸收.而焊接热输入考虑到了热量散失.也就是楼上说的吸收因子.不同的焊接方法,焊接线能量和焊接热输入量是不同的.
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2008-3-6 19:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
焊接热输入和焊接线能量是一回事,都要考虑热效率。依据如下:
6 M/ [4 o/ c9 h' g4 L1 i* z《焊接工程师手册》(陈祝年著)第107页:熔焊时,热源以一定速度移动。一般用热输入(线能量)来衡量热源的热作用。热输入被定义为每单位长度焊缝从移动热源输入的能量。电弧焊时,热输入的表达式为:E=UIη/v,式中E为热输入(J/cm),U为电弧电压(V),I为焊接电流(A),v为焊接速度(即电弧移动速度,cm/s),η为热效率。实际上,热输入是热源的总有效输入功率W(J/s)与热源移动速度v(cm/s)之比,它综合了焊接主要工艺参数对焊件热的影响。
jianghuamh + 3
发表于 2008-3-12 08:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
原帖由 牧者 于 2008-3-6 19:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( U& w  ?# {! N) y6 y* [! o焊接热输入和焊接线能量是一回事,都要考虑热效率。依据如下:
! m* u3 i- Q( K' ~: u! Y/ F" H《焊接工程师手册》(陈祝年著)第107页:熔焊时,热源以一定速度移动。一般用热输入(线能量)来衡量热源的热作用。热输入被定义为每单位长度焊缝从移 ...
- r4 t% K, x" Y# P. Q! x0 ?' d  v& a$ l. o. v9 D. S
楼上引经据典,受益了.
