查看: 1392|回复: 3
[讨论] 保存不了,退出后找不到这个文件
发表于 2008-2-21 17:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
如题,出现这个问题好几次了,有时间一天的工作就白做了...........哪位高手能帮我解决这个问题啊
发表于 2008-2-21 17:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
很奇怪的问题。创建新文件后,先保存然后再做工作。工作中要不断地存盘,以防内容丢失。
 楼主| 发表于 2008-2-21 17:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 sxsanyi 于 2008-2-21 17:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 e( M! H: W$ E4 j. J很奇怪的问题。创建新文件后,先保存然后再做工作。工作中要不断地存盘,以防内容丢失。
& f( ]" Z7 s( x# ]) R; h
7 ~5 w- G$ ~3 F- s; D% B; G有保存的,
发表于 2008-2-22 10:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以试试用宏恢复:, v3 r. [0 @: ?* Q4 b: v. D) K
录制一个新的宏,把宏文件前几行复制到文本文档,如下
, ~* q( N3 G9 |  x- e6 iNX 3.0.5.3
- B+ S4 M" c/ q0 H8 AMacro File: E:\1.macro9 r! J9 U; f6 P. ]/ |
Macro Version 7.30
- b+ p- T" E* [( z6 M0 U; UMacro List Language and Codeset: simplified chine 13( r8 ?3 n  ?8 C7 j$ D! d
Created by lxf on Fri Feb 22 10:48:15 2008
- @4 i; ?0 @& }  ?% F% m# ]2 w7 APart Name Display Style: $FILENAME
8 i1 H# I, J( c% c6 l1 {: I9 gSelection Parameters 1 2 0.338337 1' [' O4 x8 s5 Q" o7 ^: k1 g* y# e  `
Display Parameters 1.000000 9.504183 8.135458 -1.000000 -0.855987 1.000000 0.855987
- H; R7 B9 d9 I; E4 |*****************) _; r* s( T, o5 }2 a* {& F7 W
在你的临时文件(X:\Documents and Settings\你的用户名\Local Settings\Temp)目录中找到按时间排列最后一个syslog文件(就是你最后一次操作的记录),用文本打开,把所有&marco开头的行都复制出来,粘贴到上面字段的后面,再删除所有&marco,保存为*.macro文件.然后用"工具----宏----回放"找到你保存的*.marco文件就行了。, p) t1 T1 X' s' ?
这个方法非常麻烦,但总比没办法强..
tangxu12 + 3 应助
