发表于 2008-2-21 19:45:12
来自: 中国江苏南京
% g& o& e9 s+ A1 p9 E
. Y# G; t- X! ?( ^" JY98系列 液压水胀形机(或称水涨形机); v( F$ T, P5 g" _
胀形作为一种先进的工艺,主要用于成形具有复杂型面的零件。Y98系列水胀形机就是为实现这一工艺而设计制造的专用设备。本机适用于不锈钢、钢、铝、铁等到材质的真空杯、保温瓶、水壶以及其它餐具、器皿的水胀形工艺。采用此工艺生产真空杯、保温瓶、水壶等产品具有其他技术生产的产品所无法具有的独特外形。本机主要液压元件,电气元件采用优质进口元器件,采用PLC控制工作可靠、寿命长。本机采用优质组合密封形式,对高压水的密封效果好,寿命比普通密封圈高数倍。1 j! n0 S f- L _: W& k) s
标准机型主要特点7 Q& I; {8 w" R6 ^
低能耗、速度快、高效率、噪音小。' F) I# J$ M8 W
活动横梁二段速度控制;空载快速、慢速靠模。! K" L* {. _# k" }6 o0 {# o
配置安全保护装置为操作者提供了安全保障。4 g: i& P7 W9 B, _2 e
配备自动计数功能。
m; F; t2 h0 ?$ B: U. i锁模力、水压力可调。 主要技术参数
! g) z, @9 _3 M2 \MAIN TECHNICAL SPEIFICATION9 T4 C8 l, {/ x: g/ m% ~
2 l0 F5 C* x+ T
$ h4 `+ Z" T* p7 X, _1 A1 N5 B7 I | | 项目 | 单位 | Y98-100 | Y98-160 | Y98-200 | Y98-350 | | 主缸公称压力 | KN | 500 | 800 | 1000 | 2000 | | 主缸行程 | mm | 500 | 700 | 750 | 800 | | 增压缸公称压力 | KN | 500 | 800 | 1000 | 1400 | | 增压缸行程 | mm | 380 | 350 | 350 | 450 | | 注射缸最大容量 | L | 5 | 6 | 7 | 8 | | 注射缸最大注射压力 | Mpa | 400 | 45 | 50 | 85 | | 最大封闭高度 | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | | 工作台有效面积 | mm2 | 450×500 | 540×550 | 600×600 | 700×700 | | 滑台面积 | mm2 | 400×380 | 500×380 | 550×550 | 650×650 | | 滑台行程 | mm | 220 | 220 | 250 | 300 | | 活动横梁速度 | 快速下行 | mm/s | 300 | 300 | 210 | 115 | | 慢速合模 | mm/s | 25 | 25 | 30 | 18 | | 回程 | mm/s | 300 | 300 | 240 | 210 | | 外形尺寸 | 左右 | mm | 2020 | 2535 | 2600 | 3000 | | 前后 | mm | 1350 | 1300 | 1620 | 2300 | | 高度 | mm | 3150 | 3300 | 3950 | 4450 | | 电机功率 | KW | 11-2.2 | 11+2.2 | 15+2.2 | 22+2.2 |
