查看: 2761|回复: 10
[讨论] 有关焊接工艺和工艺评定的关系
发表于 2008-2-21 22:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
4708中提到焊接工艺指导书(WPS)指的是指导现场施工,但是,它的编制是为了进行评定时的焊接,然后再根据试验的报告来验证其合理性,
6 T8 a5 b7 ]  v: `' d) a2 y其编制的时候对于板厚只是一个范围或者是一个试验时试板的厚度,那么这样的指导书能够在现场车间用于其他在该评定范围内的不同厚度材料的焊接吗?
发表于 2008-2-21 23:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
WPS的的指导作用并不是很强,有时通过做工作试件得到的焊接规范,在进行正式生产时可能会有很大差距。其覆盖作用也往往不能切合具体的实际。
发表于 2008-2-22 15:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
您可以再编制WIS啊
8 h/ B9 S  R9 z: G& H$ V0 L4709上的表格可用哦
 楼主| 发表于 2008-2-22 22:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请帮我分析这么一句话是否正确:焊接工艺指导书(WPS)作为焊接作业的指导,可以直接用于现场的操作中;我认为是不正确的,按照4708的说法,工艺评定的时候有指导书,只是争对评定的材料及规格,现场焊接的时候材料相同,但是规格已经改变,需要依据评定验证后的WPS重新制作指导书;
发表于 2008-2-23 08:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
焊接工艺指导书(WPS)作为焊接作业的指导,可以直接用于现场的操作中。& N" Y) p: Y# [3 r% q$ I8 t4 t
但如果板厚改变了(在合格评定的范围内)以及次要因素改变了,则需要重新编制焊接工艺指导书,这完全符合JB4708-2000的要求。
 楼主| 发表于 2008-2-23 09:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是说焊接工艺指导书不存在一个覆盖范围的情况,只有工艺评定的报告可以覆盖一些个范围,指导书是需要根据设备材料的实际情况做出相应的调整的,(在合格的评定范围内)
发表于 2008-2-27 09:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
个人比较同意5楼观点
发表于 2008-3-27 10:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一个焊接工艺评定报告,可以编制多个焊接工艺指导书,而一个焊接工艺指导书一般情况下只能指导一个产品现场施焊,不能有材料、厚度的覆盖,而是要一对一
发表于 2008-4-5 12:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该有三个概念——焊接工艺指导书(PWPS)、焊接工艺评定报告(PQR)、焊接工艺规程(WPS)。其中PWPS只能指导试板的焊接,对于按PWPS焊接的试板进行各项试验(力学性能、无损检测、金相分析等)之后形成PQR,对PWPS进行修订,形成正式的WPS,方能指导正式的生产。
发表于 2008-4-5 17:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
个人比较认同九楼的观点,至于焊接工艺与工艺评定,个人认为是因果关系
发表于 2008-4-20 21:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
9楼的good
