2天前
查看: 1386|回复: 2
[求助] 热处理油的性能检测
发表于 2008-2-21 23:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问:哪位朋友知道西安哪个单位可以进行热处理淬火油(30号机械油)的性能检测?比如,油池里的淬火油用的时间较长了,取样送去分析一下某些性能指标,看看是可以继续使用,需要添加新油,还是要全部更新。
发表于 2008-2-22 17:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
到热处理油厂家测试一下油的冷却性能,加淬火油添加剂就可以改善淬火油的冷却性能
  V& c6 U* a& y& ~4 v2 B根据需要的冷却速度配
1135026 + 2 应助
发表于 2008-8-23 10:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以帮助楼主检测:燃点、闪点、粘度、冷却速度
