2天前
查看: 4201|回复: 12
[已解决] 平衡阀的导压比
发表于 2008-2-22 09:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问(SUN)平衡阀(抗衡阀)CBCA-LHN的导压比指的是什么?谁能讲一下。
发表于 2008-2-22 09:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
 楼主| 发表于 2008-2-22 12:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 2# 的帖子
请举个例子CBCA-LHN的导压比是3:1怎么讲?
发表于 2008-2-23 08:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
简单点说,假设阀的开启压力设定为2.5MPa,3口提供控制油(开启压力)2.5MPa可以使阀开启,1口到2口导通;但3口不提供控制油的话,1口到2口要导通(即开启),1口要提供7.5MPa的压力;
晨砂 + 5 感谢您的正确应助!
发表于 2008-2-23 09:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
由于先导油与进油口打开阀芯对应的受力面积不同存在3:1的比例关系,所以打开阀芯需要的控制压力要低,控制压力与进油口打开阀芯的压力比例近似为1:3
晨砂 + 5 感谢补充!
 楼主| 发表于 2008-2-24 19:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 5的帖子
非常感谢大家的指导,我有些明白了.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 回复主题!
发表于 2008-2-29 22:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
"抗衡阀的导压比=(液压阀设定的开启压力-负载的压力)/控制口的控制压力"这个公式如何理解,能否举例说明?感觉好象有点问题.
发表于 2008-3-1 02:53:37 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
#5 give a good answer.
9 o& H1 e$ n7 W- J* U) C- |3 L/ H; ?  H3 b/ H
cause different pressure areas ,  we can just apply a small pressure to enable the poppet out
) u4 J8 }: r* U+ R* v& |
5 A( R3 y( T2 L( x2 V5 \0 zit should be a two stage valve. a little bit complex kind. once you get its working function. then it is easy for. u
发表于 2010-6-8 22:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
那意思是3口的控制压力只与平衡阀的调定压力相关,和负载压力无关了,这与公式里面矛盾啊
发表于 2010-6-9 09:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
还有一种样本提供的是主阀芯面积比,如液控单向阀,这样先导控制压力可以比较低
发表于 2010-8-4 11:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
导压比取决于发口尺寸面积比
发表于 2010-11-22 21:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感觉还是五楼讲的正确,那个公式似乎有问题
发表于 2010-11-22 21:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
学习了,谢谢!
