查看: 2085|回复: 2
[求助] 6061材料的最佳热处理工艺
发表于 2008-2-22 11:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
屈服强度要求在250以上
1 P% |+ Z$ O/ G, B" P- k1 p抗拉强度要求280以上
! s2 g5 d; v) }; x! X: f5 K延伸率为10%- {9 v, V& `! s# z! f$ W
硬度为80以上
; |4 e' m) J- i- x请高手指点此种标准的铝合金锻件应采取何种热处理工艺?1 T$ P5 p7 i9 Q2 h
感谢!
发表于 2009-3-20 08:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
180℃,3.5h
发表于 2009-3-21 19:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# college 的帖子
淬火温度  535度 保温30分钟左右,根据材料的厚度,越厚越长,指金属本身的温度.' e5 f- W* W4 r7 X: q
时效温度:   175度,  8小时1 ]: T- L* ~9 A1 [8 M7 @# @! M; Q9 k
" m; @, j- O; Q绝对保证可以达到你要的效果.
