查看: 1579|回复: 2
[已解决] SW2007升级SP5后运行的问题
发表于 2008-2-22 15:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆门
我刚把2007升级了SP5,安装了半天然后运行SW,可是一运行就跳出Windows Installer,好像在装什么东西,还要求插入SW2007 SP5光盘CD1#,我把SW2007光盘插入后开始折腾了半个多小时才进入界面。3 n% e/ s1 B3 A- E: ^* t, d# I, K
但是下次运行SW又出来这个,又搞半天才进去,这都是在装什么啊?怎么每次都要安装?以前升级过SP4也是这样,是不是升级包有问题啊?我是用sw2007的DVD光盘安装然后在坛子里下载SP5升级包安装的。1 ?/ f) C$ @) {, w, B: `
请问有谁碰到过这样的情况?
 楼主| 发表于 2008-2-23 08:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没人碰到过这种情况吗?我怎么安装卸载了几次都是这样?
发表于 2008-2-23 09:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该是你有哪个程序在安装过程中出了问题,你可以想想最近都装了哪些程序,出过什么问题,重新安装程序看是否解决,但如果这个问题很早就有,而且你没注意到,那就比较麻烦了,你也可以看看windows日志文件,看能否找到一些线索,实在不行,估计只得重新安装系统了
