查看: 2085|回复: 10
[已解决] Q235圆钢切割加工需要正火处理吗?
发表于 2008-2-22 17:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
我有一批货物需要加工,材质是Q235圆钢,需要切割后加工,表面要求1.6的粗糙度。请教各位师傅,加工之前需要把切割好的棒料进行正火处理吗?据说这样可以使组织机构更为致密。期待你们的指点,非常感谢!
$ Y3 K5 v0 d$ I% ^& e' C7 n3 h6 I& W5 e) k
[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-2-28 09:01 编辑 ]
发表于 2008-2-23 13:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果你对零件的要求高,那就正火后再线切割.如果是一般的零件,那就直接加工.
( k) p4 Y/ h, z+ i4 ~5 p4 N但是应该是先进行其它加工(如车)再进行线切割,不然线切割没有基准.
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-2-23 14:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
采用Q235圆钢做的产品一般要求并不高,切削加工前无需正火处理。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-2-24 15:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关键要看产品要求!一般情况下无需正火处理。
发表于 2008-2-24 17:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
切割是什么?不会是气割吧,如果是锯片,就不用热处理了,如果是气割就要正火。
发表于 2008-2-24 18:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的能不能解释一下为什么气割就需要热处理呢
发表于 2008-2-24 21:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
一般不用正火处理,看零件需要
发表于 2008-2-25 16:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果你选用Q235材质,那就等于说不用正火处理,如果你需要正火处理,那就别选该材质
发表于 2008-2-26 22:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
Q235是A级普通钢,你说的切割是指对开吗?如果不是 ,用数控车就能达到1.6,无需正火处理.
发表于 2008-2-28 16:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个楼上说的和切割的工具有关,气割的热量会对材质有细微的影响
发表于 2008-2-28 17:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
关键是楼主没说清楚切割是指把圆钢用其他方法(如气割)切断还是指线切割加工。
