3天前
查看: 2477|回复: 9
[已解决] cad使用过程中的4个问题
发表于 2008-2-22 19:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
1 在cad2002,2006中粗糙度的标注方法。
2 b& K: o) v# }; T2 cad2002中形位公差标注中公差符号偏大,超过边框,是什么原因?! i2 B" Q" m0 \$ {' |1 B
3 标注不完整直径尺寸的标注方法,即在半剖视图中标注直径?
  E* D" S6 A9 x4 L! }; g4 标注尺寸中全局比例设置多大合适,与绘图比例有没有关系。
+ J7 B: J* V/ b3 X. y0 g  D
$ m9 D, ]0 h0 B  b9 p只要你回答出任何一个,我都会谢谢。
发表于 2008-2-22 20:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1.cad标注粗糙度,我一般用做好四个超级属性块(4个方向),然后在用到的时候插入块;" X2 e% D1 [, g
2.和字体设置有关系?
# K( y1 n1 T5 I( y8 }1 P4 \5 o3.变成一个箭头?右键属性--标注文字位置--与引线一起移动,就是一个箭头了(:
7 L2 ~& e$ z; R0 V$ v  P$ t4.一般都是全局比例=绘图比例(是1:1比例的时候字体大小3.5)
2 p2 n/ F8 {6 ^( I7 x, c! {$ L9 \9 V6 F+ i
其实1和3还有很多方法都能实现,上面是本人用的方法
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2008-2-22 21:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
2#的方法不错,CAD中有些符号是没有的(正版一般都有,但真正的正版不多),我见过有的XCAD中又有。针对这种情况只好自己画好一个,存为块或单独放在一个文档里,用的时候再复制过来,虽然有点麻繁,还是实用,如果放在一个文档里,复制后还可以按照图纸的要求进行缩小或放大。
发表于 2008-2-24 09:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
第三个问题可用隐藏一个尺寸线!
发表于 2008-2-24 11:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
“标注不完整直径尺寸的标注方法,即在半剖视图中标注直径”这一问题可以先点已标注的尺寸,然后按鼠标右键,在弹出菜单中选特性栏,再在弹出的特性栏菜单中,选直线和箭头中的箭头1或箭头2点开选无,再选项第3(或4)个尺寸栏和第7(或8)个尺寸栏将开改为关即可。
发表于 2008-2-25 08:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.可将粗糙度设置成属性块(粗糙度值、其余等),使用时在“插入”对话框中,钩选“插入点”“缩放比例”“旋转”在屏幕上指定。插入时按提示应答,当粗糙度用在右面和下面时,粗糙度值文字要反向,可双击在编辑框中改变。
9 n, {0 m& N8 L2 J# S; B" Q, I( N2.不会吧,形位公差框与文字相匹配的,是否软件有问题?
9 y; m8 M3 Q) b+ b3.可在“对象特性”中关闭不要显示的尺寸线和尺寸界线。
& C7 p1 N3 S$ k4不去改动,系统默认(1)。
发表于 2008-2-25 10:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我标注是按照5楼的方法。做图在模型空间严格按照1:1的比例。输出的时候在布局空间按照自己设定的比例。粗糙度我自己画,然后用到的时候复制。公差数字大,您在文字当中重新设置。这个我也遇到过。
发表于 2008-2-27 21:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1#我有一个标粗糙度符号的LISP文件你可以试用下
) S1 Y- g: M! l: s* V2#设置的字体有问题,下载CAD字体就可以了
/ J% e- J% |1 V6 {' S! r0 n3#在尺寸样式中专门新建一个只有端箭头和尺寸线的样式
rough.rar
32.25 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 5
发表于 2008-2-28 10:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
建议楼主使用PCCAD2005,这些问题就不再是问题了,因为它能很方便的实现这些功能。
 楼主| 发表于 2008-6-29 12:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我现在已经无法编辑了,谢谢楼上的各位朋友,受益匪浅。
