发表于 2010-1-29 16:03:24
来自: 中国湖北十堰
耐热钢中合金元素的作用:
& W, G- r' Z2 a7 z. `& j8 \* Y4 h 铬、铝、硅 这些铁素体形成的元素,在高温下能促使金属表面生成致密的氧化膜,防止继续氧化,是提高钢的抗氧化性和抗高温气体腐蚀的主要元素。但铝和硅含量过高会使室温塑性和热塑性严重恶化。铬能显著提高低合金钢的再结晶温度,含量为2%时,强化效果最好。 & u3 D9 o7 d. Z7 M
镍、锰 可以形成和稳定奥氏体。镍能提高奥氏体钢的高温强度和改善抗渗碳性。锰虽然可以代镍形成奥氏体,但损害了耐热钢的抗氧化性。 ; j3 x, H6 }) W9 F6 _- ~. U: o
钒、钛、铌 是强碳化物形成元素,能形成细小弥散的碳化物,提高钢的高温强度。钛、铌与碳结合还可防止奥氏体钢在高温下或焊后产生晶间腐蚀。 & L( O2 l% }, a0 b! r( V
碳、氮 可扩大和稳定奥氏体,从而提高耐热钢的高温强度。钢中含铬、锰较多时,可显著提高氮的溶解度,并可利用氮合金化以代替价格较贵的镍。 ! y0 N6 }% Q- |2 K9 ^1 C
硼、稀土 均为耐热钢中的微量元素。硼溶入固溶体中使晶体点阵发生畸变,晶界上的硼又能阻止元素扩散和晶界迁移,从而提高钢的高温强度;稀土元素能显著提高钢的抗氧化性,改善热塑性。
9 m1 J" S* W+ s
+ S1 ]6 l- ?0 F0 g+ U# ?0 x1Cr11MoV、 1Cr12WMoV,2Cr12WMoNbVB4Cr9Si2,4Cr10Si2Mo1Cr13SiAl,1Cr25Si21Cr18Ni9Ti,1Cr23Ni13, 1Cr25Ni20Si2,2Cr20Mn9Ni2Si2N,4Cr14Ni14W2Mo等。 |
