查看: 2583|回复: 13
[求助] 砂箱造型的问题
发表于 2008-2-23 08:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
砂箱造型时,如果不是使用砂箱,而直接把砂摸脱出来,会有什么样的影响?
; F5 r8 s+ i& J6 h- c$ w当产品产生抬箱时会响应的产生什么影响
发表于 2008-2-23 08:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 jenney 于 2008-2-23 08:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, B0 Y9 U/ X! B4 l. R* a' i- G砂箱造型时,如果不是使用砂箱,而直接把砂摸脱出来,会有什么样的影响?/ L# n5 r  @; v# L8 J$ A! H7 [
当产品产生抬箱时会响应的产生什么影响
5 g+ o) I7 t' |# j
0 {* |0 ]% U/ X$ m2 H: Z
, O* a  k: v  A1 D, k抬箱会使铸件的余量比设计余量大!~
阿帕奇 + 3
发表于 2008-2-23 08:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
主要看铸件的大小实,比如小件(几十公斤)批量生产的话,很多都是脱箱造型,用砂填充每型空隙。如果上百公斤的话,除非你用地坑造型,盖箱用砂箱。地面造型的话,肯定还是用砂箱保险。脱箱造型也是需要压铁的。
发表于 2008-2-23 11:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
铸件抬箱可能不仅仅影响加工余量,假如上型有形状也会影响,关键是如果铸件的材质有要求会影响到致密性。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-2-23 18:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
抬箱影响到加工余量和形位以及温度厂
阿帕奇 + 3
发表于 2008-2-24 10:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
补充一点,很可怕的一点是跑火。1 k& V1 m9 D! W. _2 X
从操作角度讲,3楼说的对good :压铁可以。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2008-2-24 15:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
真的会影响致密性吗?我很担心这一点,可是又没有说服力.
3 r% r9 f# A; M( h2 B) d" J+ j不知道有没有相关的资料可以参考呢?
发表于 2008-2-24 15:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是否会抬箱要看是那种造型方式,如果砂型的紧实度足够时,同时使用压铁应该也是可以的.脱箱造型线不就是依靠足够的砂型紧实度吗
阿帕奇 + 3 有道理,军品也有采用脱箱的
发表于 2008-2-24 16:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
回复 7# 的帖子
找一些凝固原理的书看看,可以找到理论依据。
发表于 2008-2-24 16:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
抬箱会使铸件的余量比设计余量大!
发表于 2008-2-24 17:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
只有小件才采用脱箱造型,设计上箱时已考虑了浇注时的抬箱力,所以一般都不用压铁。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-2-25 09:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
抬箱会跑火,主见尺寸不符,会产生冷隔,欠铸,缩松等铸造缺陷。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-3-13 20:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
抬箱影响致密性是肯定的,抬箱后的体积明显比以前大了,原来设计的冒口的补缩量就达不到了,很容易造成缩松。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-4-19 22:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
大家说的都不错,我也从中学了不少
