发表于 2008-2-23 11:11:23
来自: 中国广东中山
Service Pack 3.0
3 M3 F! ^2 G6 X8 e' Y! J' o1 y/ `+ p0 k$ x& E
SolidWorks x64 用于 Windows Vista 64-位
$ J4 m8 I. n# v64-位 SolidWorks 现在可在 Windows Vista 64-位操作系统上作为早期发行版本使用。& V7 {! ]# m9 W& W. ^- S4 d
i0 E" Z2 u$ r( ^" }, g
已知问题 M4 ?( n3 U/ h+ q" g% T1 W0 t
Windows 用户帐户控制(UAC)。您可能会遇到这些问题:1 g2 Q/ R a7 O" @
% P' j6 B- p. f% h方程式不能妥当估算。
4 w) S! N3 L- S9 _ c: D8 L7 M! ], p8 S# j [4 B7 V* p [
宏的录制和运行无法使用。
% l' D( _9 o: R$ E' R
; z; H7 M: t1 b4 ZDrawCompare 无法使用,并在开启 SolidWorks 时发出“未知错误 - 退出”信息。您可然后单击确定以正常继续。
, C, ?# C1 N0 Z& ]. j
* C; D O* d2 t' n- X要想避免这些问题,关闭 Vista 的用户帐户控制(在 Vista 中单击控制面板、用户帐户、打开或关闭“用户帐户控制”)。& P1 O, v3 A6 C8 Y+ p9 T
- q! y1 H- _ S/ O
Cosmos 产品。有频率解算器、非线性解算器、以及线性动态解算器可供使用,但会在运行失败。
, m+ x, W9 Y; D
) a4 @4 \; S0 e* j新闻源。任务窗格区域中的在屏新闻源被禁用。& R, B2 x# Y. Q5 s' W3 b0 G
& w7 t2 E6 h: y0 M, ], i. d4 x
卸装或升级 SolidNetWork 许可管理程序(SNL)
7 z4 ]4 X8 P# _1 Q如果 SolidNetWork 许可管理程序(SNL) 2008 SP01 或早期版本在安装有 PDMWorks Enterprise 存档服务器的同一系统上进行卸装(或升级),有可能卸装或升级过程会删除存档服务器正确运转所必需的重要注册表值。存档服务器的所有设置(库、登录、安全信息等等)都储存在该注册表项之下:1 t4 M( P" ]- o. S" D
9 d( \; C0 G! J, {, p0 l, Q2 R, B
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer
# }7 R1 @$ j* e9 b
. J$ G: `' l% |0 f) H" J如果该注册表项被删除,任何被存档服务器所管理的文件库都将无法访问。如果您打算在安装有 PDMWorks Enterprise(或其它 SolidWorks 软件)的系统上卸装或升级 SNL 管理程序,我们极力推荐您首先以此方式输出 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications 注册表项:) w3 }4 E0 d& J Q
$ D L4 E7 X6 D d+ M) A! u6 d运行注册表编辑器(开始、运行、Regedit)。" J: ]* i4 r9 U& ]' s
: T# Q. W* x" ^& w, O0 x
找出此项 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications。
* f& z3 ~0 n8 e3 S& O! G; Q
, b9 M |0 n) H% U右键单击 Applications 项,然后选取导出。将输出的 .reg 文件保存到临时位置。
% L8 F9 v5 d! N4 q; M$ W6 X: I, e/ t0 M4 l
卸装或升级 SNL 管理程序软件。" X: E; O0 e8 O \' `
: k9 S9 H( o$ u3 \
如果 Applications 注册表项下的项已删除,从先前导出的 .reg 文件重新导入值(双击 .reg 文件)。
# F7 U9 {6 c9 [
- c% A, g; E) c3 G C h如果您已卸装或升级 SNL 管理程序软件而注册表项已被删除,从而使存档服务器无法访问,按知识库解决办法 S-019248 "如何手工修复 PDMWorks Enterprise 存档服务器注册表值"下的步骤操作,了解如何恢复设置的细节。
8 D9 a% r5 \ F3 b' w1 X/ u1 x
+ q2 x2 g- j2 N& Y) u- N2 m; l. DDriveWorksXpress
9 k, t3 ]/ a7 D( u( Z5 @/ t5 i2 q0 T规则说明现在可包括 DriveWorksXpress 英文或翻译语种的关键词语。DriveWorksXpress 关键词语包括 Delete{删除}、Hide{隐藏}、Show{显示}、Suppress{压缩}、Unsuppress{解除压缩}、S{压缩}、以及 U{解除压缩}。
* @" C! P% D$ @$ `3 w3 h. J* I5 ~" t8 B* L) U" ]4 z
COSMOSFloXpress 文献
, x. T, S4 }6 b$ y! WCOSMOSFloXpress 没在新增功能手册中提及,但在 SolidWorks 2008 中受支持。可通过 SolidWorks 主帮助目录访问 COSMOSFloXpress 帮助。/ ^6 E; z a/ T0 A. f6 G8 |
- A; x$ m, p( F' d# a8 S5 x
PhotoWorks7 {5 Y2 ?* X% v0 W8 V1 W
纹理外观(大小、位置、及方位)的映射在 OpenGL、RealView、以及 PhotoWorks 渲染之间可能会略有不同。为在渲染之前能够提供纹理外观映射的准确预览,在 SolidWorks OpenGL 中显示 PhotoWorks 外观之选项已在 PhotoWorks 选项中恢复。若选取了该选项并关闭了 RealView,您可在渲染模型之前获取纹理材质映射的准确预览。但是,请注意此预览可能与 SP02 和早期发行版本不一样。关闭在 SolidWorks OpenGL 中显示 PhotoWorks 外观选项可回到 SP02 显示。 |
