低熔点合金浇注在E形冲片模具中的应用( `4 W) Z+ [: P g# G: e3 k/ q
关键词:低熔点合金 E形冲片模具
1 T, [: T: Y9 j8 O7 g. c9 O8 J 在冷冲模制造中,利用低熔点合金冷凝时体积会膨胀的特性,来紧固零件,可以减轻凸凹模 装配工作的困难程度,同时在质量上也可得到保证,尤其是对大而复杂的冲模,其功效更为 显著。
3 Q: I& Y+ \& Z0 @1 N% n. q4 y+ Y5 Q图1- u& t1 \* O2 `* K3 y# b! a% a
图1是常见变压器中的硅钢片,材料为电工用硅钢薄板D32,料厚0.35mm。从图中可以看出, 对零件的设计要求不是很严格,在生产实践中如何保证其批量与质量将是一个关键。
2 z* g! M. G% P/ Q- @* J9 I8 C1 模具设计思想
}% |+ N- { T 该零件凸出支臂较长,冲裁力比较大,对于大批量生产,要求模具有一定强度,故采用了硬 质合金模具,由于这种材质红硬性好,强度高,900℃时抗弯强度仍可达1 000Mpa以上,同 时其线膨胀系数小,与工具钢模具相比可大大提高使用寿命,符合该件大批量生产的需要, 通过对零件结构的分析,如果采用压板固定凸凹模,将造成压板材料的极大浪费,提高了模 具的制造成本。所以这里我们采用了低熔点合金浇注的方法来固定凸凹模,其不但有间隙均 匀,不产生内应力的特性外,在实际生产中还有以下几项优点:8 Y) G/ `, [& A k- U, e9 W6 B0 L# d- I
(1)因固定部分只需粗加工,省去了许多制造工时,缩短了时间,对工人的技术要求相对较 低;, R4 H" c1 l5 i% }
(2)拆卸方便,便于模具的修复;" W" G" q7 w F. ?0 Y/ @) c
(3)对该零件细而长的支臂可增加其强度(凸凹模因根部浇注合金而被加固);1 P7 W0 W- U. S+ Z: R2 L5 w
(4)合金可重复使用,故成本低。
. V7 r9 u3 l+ Q% U' B4 C8 e+ f! ^6 g
2 模具结构4 ]# N# s. t- t2 K
图2是凸凹模采用低熔点合金固定的复式冲模结构。设计中,凸模与凸凹模内孔、凸凹模外 形(起凸模作用)与凹模的冲裁间隙,取材料厚度的5%,约为0.018mm(双面)。因为凸模1、凸 凹模3,凹模8均为硬质合金材料,故使用寿命较长,对其它零件,卸料器2,上垫板10,下 垫板5和弹动板7进行热处理HRC(40~45)。设计中,凸模1的固定方式为板压固定,凸凹模3 的固定采用了低熔点合金浇注法固定。
+ Z2 k3 h$ q! g# T' B: O图20 B. ]3 g3 j3 x: x$ B5 H' t* P
1 凸模2 卸料器3 凸凹模4 凸凹模座5 下垫板6 弹动橡皮7 弹动板8 凹模9 凸模座10 上垫板
9 y/ U, j& ]; Y+ v( s) \. x8 @- m1 K* v+ f
3 低熔点合金的应用方法& B# w! Y& q6 b- T; U. @ ? |4 d
在生产工作中,由于采用低熔点合金浇注固定的模具实例不多,实际经验比较少,经多次配 比试验,该E形冲片模具中低熔点合金配方比例如下:
+ J3 B* l2 P$ u 锑(Sb)9%4 y6 A. p* R5 i
铅(Pb)28.5%
, O4 C( L, n$ r 铋(Bi)48%. r& P ?$ T l. @
锡(Sn)14.5%
5 q" a$ F8 D- |) \ 熔点120℃+ A) v4 S" Q2 D; h& |6 s$ h: @
具体操作步骤:$ d. o3 _. K+ D. u7 w5 _
(1)将凸凹模3和凸凹模座4的浇注部分去污(该部分粗加工即可),用毛刷 在该部分处涂一层氧化锌溶液,然后将锡熔化后 挂锡。
/ Z8 T# ~! C* w1 U3 c9 q (2)把凸凹模3先配入凸凹模座4中,将它们的相互位置调整好,使其浇注间隙均匀一致,然 后用夹具夹好。
8 e/ X, z* a9 g (3)用喷灯将需浇注部分预热,温度为140~160℃时,将已熔化的合金,缓慢浇入凸凹模3 与凸凹模座4之间的间隙中,浇完合金后,要放置12小时以上,待完全冷却后方可使用。
M0 D/ D3 ^/ v8 }" M3 t3 h' N 实践证明,该模具的设计方法是可取的,低熔点合金浇注固定的方法是成功的,工件质量完 全达到了设计要求。
; O2 s; s; b4 m( e. ?7 ?2 f8 P1 @8 g+ d3 \. j
参 考 文 献
7 }3 l& P: l. h' K1王孝培.冲压设计资料.北京:机械工业出版社,1983;12 |
