2天前
查看: 1469|回复: 7
[求助] 是板的过还是磷化液有问题
发表于 2008-2-23 13:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
同样的磷化液,为啥我的冷板,就磷化不成.热板,就没事.
发表于 2008-2-23 13:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
冷板上面涂镀有层防锈油,磷化前处理应该干净。: t! _7 H6 s+ V
而热板上面却没有防锈油,所以磷化较为容易。
1135026 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-2-23 17:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢你,我的板都是去了油的
发表于 2008-2-25 03:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是你的板有问题 不会是买到假货了吧。去咨询下你的供应商。
发表于 2008-2-26 11:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
这样的问题我也常遇到,只要在酸槽多待些时间邻化就没问题!
1135026 + 2 应助
发表于 2008-3-14 22:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
前处理不当导致表面氧化层去除不尽  还有可以在酸洗后磷化前增加一道表调工序试试
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-4 17:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
可以给槽液开气,进行搅拌,绝对可以有好的效果的
发表于 2008-8-4 20:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
冷板一般较为光滑,表面粗糙度低。
, p: u: R3 w0 O5 t+ T  W; A0 G而磷化处理,表面粗糙反而容易形成。一般可以在磷化前增加一次表调处理。
