查看: 2958|回复: 9
[已解决] 如何解决设备的共振问题?
发表于 2008-2-23 13:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我有一个设备,上面有个偏心轮撞击滑块,带动其它部位做间歇运动/ a) [4 f, _4 P+ ~
当机器开到35Hz左右时,设备抖动比较厉害,40Hz以上又没有抖动了
9 S" i: c7 ?5 Y设备运行在0-50Hz,希望把这个频率提高到50Hz以外& N9 ~0 {5 U. J% x/ S8 {/ n
9 A9 _) a( h$ k$ q9 w
都有些什么办法?
发表于 2008-2-23 13:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
吸振器 ( A+ [  y, G) I& _
  静力吸振是和动力吸振相对应的振动控制理论,它是利用隔振器在荷载前的预先施加的静力来吸收振动元件的振动能量,实践和实验证明是可行的,在此基础上我们开发设计了以静力吸振为理论基础的预应力吸振器系列。传统隔振器在工作时存在着较强的往复运动和由于水平力的作用,使设备整体产生摆动,降低了设备的使用寿命。吸振器内部装有钢丝绳结构,增加阻尼,并能够解决设备重心与隔振器组的中心偏差不能过大的问题,基本解决了隔振器的共振问题。在选型时,只需通过少量计算,在安装时由于只要求荷载不大于额定荷载,就不会有很大变形即不存在大的压缩量。所以保证了设备的安装精度,设备工作时,没有摆动和颤动,也保证了设备性能稳定性。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2008-2-23 16:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不知设备大小,仅供参考:! e7 j! h/ U" {- y  c
1、可以考虑用减震器!
& H3 U) i8 P  W0 ]' g4 A% C9 A) d2、设备打地脚!$ ?& p, F9 N8 }0 k$ u
3、单偏心轮传动容易引起振动,双偏心可适当减少振动!如曲轴类型!
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2008-2-23 17:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
共振是振动的一种特殊状态,当振动机械的扰动激励力的振动频率与设备的固有频率一致时,就会使设备振动得更厉害。; e0 _  S& p% E, ^/ d% E
0 O8 e$ g7 x. r% b简单说,主要可以1、得知固有频率后,要使激增频率避开固有频率;2、或改变固有频率(如改变机器刚度)3、或使机器运行快速通过固有频率区。
% n5 [8 B- K7 c' @% v
9 `4 `' E9 r# x: P* x+ \控制振源振动----
& D9 O4 t2 s7 T# A9 Z7 y采用各种平衡方法来改善机器的平衡性能。必要时甚至可以更换机型,修改或重新设计机械的结构,如重新设计凸轮轮廓线,缩短曲柄行程,减小摆动质量,改变磁通间隙等等以减小振动幅度,或改变机器结构的尺寸,采取局部加强的办法,改变机器结构的固有频率,或从改变机器的转速,采用不同叶数的叶片,改变振动系统的挠动频率,以改变干扰力的频谱结构,防止共振。3 G0 h4 ~6 q+ J( f; F6 k& S
改进和提高制造质量,提高加工精度加表面光浩度,提高静、动平衡,精细修整轮齿的啮合表面,提高安装时的对中质量。2 M% r/ d7 g! c% ]
改变扰动力的作用方向,增加机组的质量,在机组上装设有动办吸振器。! t3 f# N* a9 h6 e" a
) m% H1 y$ ~* W* e  K) G$ O9 Q; I; q
控制共振----0 v$ U) @5 L, l: z7 X
改变机器结构的固有频率,从改变物体、设备、建筑物等的结构和总的尺寸,或采取加筋、多加支撑点的局部加强法来改变其固有频率。
  r+ _! {0 Z& \; [' l5 o改变各种动力机械振源的扰动频率,如改变机器的转速或更换机型等办法。
) X9 Z. P. ]3 h/ b振动源安装在非刚性基础上,管道及传动轴等除须正确安装,还可采用隔离固定。
9 c4 i2 m1 x4 \+ m6 n对于一些薄壳、仪表柜或隔声罩等宜采用粘弹性高阻尼材料。# N2 x9 M) M9 ~9 {. E
% w5 L9 w& d% G  i5 _隔振技术---3 `' R' T, D) C- e
采用大型基础(地基),可以尽量减少基础的振动和振动向周围传递。6 G+ S  J1 e& h+ b# M
防振沟,在机械振动基础四周开有一定宽度和深度的时椭,里面充填以松软物质,隔离振动的传递。对高频隔振效果好,对低频振动效果较差。
7 B; K2 Q* {! U, y9 _  b采用隔振元件,在振动设备下方安装隔振器。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-2-23 19:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原设备通过简单加固等措施,很难将固有频率由35Hz提高到50Hz.! s, g* |4 x  P4 M" H1 I; D. w9 F
因为即使刚性提高一倍,固有频率也到不了50Hz.5 z' p  r* f3 k- j
' s" w& j/ W; p, H0 Z" f, |可以先通过加强设备和地基的连接试一试。  X7 P  d9 k  R9 B
- P+ D  K6 ^# u0 x如果是重新设计,重新制造有可能。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-2-23 20:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在那个区域做机构的动平衡啊5 O' r! G! m0 N* m$ h! z# o
我们也遇到过在一个区间里面的震动大,另一个小的问题$ h9 p) L1 u& Q* ~5 o, m
不是没有是小了
发表于 2008-2-23 21:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
完全避免那个频率段从设计和制造上可能很困难,但是,在实际生产中,可以尝试一下,在设备外框附加一些阻尼块,调节共振频率。比如,在设备上钻几个螺拴孔,在发生共振的频率时候,固定一些金属板块,由于设备本身质量发生变化,会偏移设备本身的共振频率。不过,增加金属阻尼块的质量,需要通过试验测试,这种方法我们在生产中使用过,有效果。对于常使用的频率,通过一定的尝试,可以找到比较有效的阻尼块质量。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-2-23 21:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
共振的问题在破碎机、大型振动筛较常见。一般采取的措施均为控制振动的方法。设备在楼上的采取在梁下面加刚性支柱,改变梁的共振频率。一楼的采取加大、加厚基础解决。根本解决在于将设备基础固有频率改变到设备共振频率之外。这个改变的频率一定找准,因为共振频率有倍频。而且倍频危害更大。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-2-24 20:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wzding2008 于 2008-2-23 13:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) i! {4 S8 W9 x5 w( T' L3 N/ V5 _
' K: f! c# b& x4 ^. E当机器开到35Hz左右时,设备抖动比较厉害,40Hz以上又没有抖动了
' ?8 W5 ^! A% Y5 p; m设备运行在0-50Hz,希望把这个频率提高到50Hz以外' n- V4 h) w1 }# e. c8 ^
1 {- e  n. C* q- u4 G: `
都有些什么办法?
2 o+ @) X9 k2 S2 W  i从设计角度分析,这种情况是不可能的.* N7 e' ~3 M/ z: C
现在出现这种情况多半是润滑装置有问题了.5 M, }$ m" Y/ j" M
如果真是这样,可手动给每个运动部分加油应该能够解决之.
发表于 2008-2-25 08:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
要从根本上解决就是避开设备的固有频率,只有这样才能彻底解决共振,其他是方法只是缓解一下。
