查看: 3044|回复: 15
[已解决] 关于四爪卡盘的问题?(可能比较白痴)
发表于 2008-2-23 15:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
在三爪卡盘中有抱胎的(一般用来车内径),也有涨胎的(一般用来车外径)。9 y' C  s. ]) g" r
那么,请问各位高手,四爪卡盘中也分抱胎和涨胎吗?谢谢
发表于 2008-2-23 15:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
四爪卡盘同样拥有抱胎和涨胎两种爪子。
发表于 2008-2-23 15:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主所说的卡盘中抱胎与涨胎,也就是通常使用卡盘的順爪与反爪夹紧,单动四爪卡盘也能分抱胎和涨胎,如果只有一副夹爪的话,只不过将同一夹爪调头安装罢了。8 r8 _; r! c8 v3 [4 F9 F5 K8 k
1 L! l8 w. i; i. p8 i# \
[ 本帖最后由 ljwquan 于 2008-2-23 15:57 编辑 ]
发表于 2008-2-23 21:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
四爪卡盘同样可以用正爪夹工件车外圆或车较小内孔,也可用正爪反撑带孔工件车外圆;将爪反过来安装即反爪夹工件外圆车内孔,也可撑有较大内孔的工件车外圆。
7 Z2 H+ I+ k3 y% U* `0 @* Z6 q/ L: ^! Z  Q1 |
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-2-23 21:03 编辑 ]
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2008-2-24 09:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
四爪卡盘也有如三爪卡盘那样是用盘丝扣加紧的.
发表于 2008-2-24 13:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
补充说一下:三爪因为要定心,一般联动,三个爪不可装错或互换,四爪无定心要求,可单动.所以一般四爪卡盘的最高限速比三爪低.三爪卡盘的最高限速在卡盘上一般都有说明.
发表于 2008-2-24 21:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
四爪也可以抱胎和涨胎
发表于 2008-2-24 21:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
四爪同样也有正反爪之分,最大好处是能夹异型件。
发表于 2008-2-25 15:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
什么爪都看工件直径和加工工艺的了。3爪和4爪都一样,只不过4爪校准麻烦的多,一般旋转工件除非返工要校正都是3爪了,孔径再小外面没有可以夹的地方也的上芯棒了,再大内孔要求高也得夹外面了。4爪一般用于非旋转工件,或者返工及休整工件。建议有机会去摇下车床,现在不是都有实习的么,摇下车床很有用处,咱不能纸上谈兵不是。
发表于 2008-2-26 16:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学到不少知识. f- J4 N7 ~0 w, F+ H0 |3 [! S
谢谢
发表于 2008-2-26 17:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
他们都是一样的啊
发表于 2008-2-27 07:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
四爪单动卡盘主要针对难找正和车偏心工件,否则效率很低!
发表于 2008-2-28 08:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
四爪也有能自动定心的,和三爪一样。不过是用在大车床上装大件的。
2 S, V& Q- m7 T" N( Y/ Z; W$ v
: Z" I& _* s( {0 |! |. `~~~~~不到20分钟前,刚刚送来一套。
发表于 2008-2-28 19:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
四爪卡盘主要是用来加工一些回转中心不于轴的回转中心在同一直线上(即偏心),或一些非圆零件!
发表于 2009-10-21 21:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一直不太明白四爪的用途,看了大家的帖子,了解了一点,谢谢分享。
发表于 2009-10-22 19:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
[quote]原帖由 YINDONG411 于 2008-2-28 08:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 c) w8 C# E+ R9 K5 s
! [( X( {+ p5 J2 z# l请问能详细说明吗,谢谢
