查看: 2149|回复: 10
[求助] 切边和落料复合模
发表于 2008-2-23 19:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东河源
切边和落料是一样的么?( W8 U& s9 Z. F. l5 b  {% S
发表于 2008-2-23 19:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
切边和落料复合不到一块去的,+ j1 l/ T3 U" B( F
切边是切边,落料是落料
 楼主| 发表于 2008-2-23 20:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
那我的图片的产品属于是切边么?
发表于 2008-2-24 07:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
可以说,你的这个产品图不能说是什么模,你还没有设计,怎么可以说是什么模,就你这个产品图来看,做模的方式有很多种,可以连续模,单冲模,可以跳步,也可以分体最后做切开.至于做哪一种要看你自己的实际需要,我个人感觉做个跳步就可以了,模具简单方便,而且也便宜.或者复合模都可以.# W1 X  k# G: y6 l% k  O
5 X6 y* p4 _( t
mr.lee + 3 应助
发表于 2008-2-24 14:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
从图上看像复合模的凸凹模
发表于 2008-2-24 15:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
什么材料?料多厚?精度要求这么高,冲裁的话不好保证。
发表于 2008-2-24 15:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
噢,你这是产品,还是模具?是模具,是凸凹模。
发表于 2008-3-23 21:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
这个不难,我帮你QQ:595116571
发表于 2008-3-24 20:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
从图中的尺寸以及公差看,图纸是落料冲孔复合模的凸凹模。
3 F3 C/ c" t( m  R落料与冲孔的区别,简单的讲,切边工序一般在所有成形结束后将多余的外形废料切除。落料工序一般在刚开始,落料后进行以后的冲压。
mr.lee + 2 应助
发表于 2008-3-29 15:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
落料冲孔复合模的凸凹模就可以了!
发表于 2008-4-6 19:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
楼上说得对,是一套开料冲孔复合模
