查看: 1783|回复: 10
[已答复] 有关负压除尘的问题
发表于 2008-2-24 07:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
现有一圆形托盘,上面均布6个有底圆筒,内径6mm左右,圆筒的重量也就在几十克左右。想做一个负压除尘装置,清除圆筒里面的粉末。请问可以用真空发生器吗?没用过,不知道该怎样配。是不是该配6个呀,怎样布置呢?有哪位老大做过这方面的东东请给个提示,结构是什么样的呀。谢谢了
发表于 2008-2-24 10:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
我看托盘下面做个漏斗样的东西,连接一个家用除尘器就可以了。问题倒是圆筒内的粉末振打问题。
 楼主| 发表于 2008-2-24 13:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
下面吸恐怕行不通,因为圆筒里面有压实过的粉末,吸的只是筒壁上浮着的粉末,还是请大大帮我考虑下从上面吸的方法吧。
发表于 2008-2-24 13:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看来就要上吸尘器.
/ J, t& S$ _5 D2 C粉末粘连可以用刷子刷,有工业刷,买来除尘之前刷一刷就好了
 楼主| 发表于 2008-2-24 15:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
粉末粘连不是很厉害,只是浮在筒壁上,就想靠负压吸出来。不知道用真空发生器行不行,如可以该用几个,因为以前没用过,圆形托盘上的六个圆筒是不是也需要六个发生器呀,怎么布置?
 楼主| 发表于 2008-2-24 15:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
刚在网上又看到了一种真空吸笔,是不是也可以使用呀,哪位用过的给介绍一下吧
发表于 2008-2-24 17:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有没有试过实验室里常见的试管刷,6mm的内径很多小刷子都可以伸进去,把压实的粉末打散以后,再用普通的小吸球吸出来就可以了。吸球也是实验室里特别常见的小东西。
发表于 2008-2-24 17:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
上面均布6个有底圆筒8 C: t0 s9 W& [' J
+ N) P7 e0 k( T- W你的这个有底,一加负压,都吸住了,还除灰尘?
 楼主| 发表于 2008-2-24 20:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我忘说了,托盘上开孔,圆筒一部分插在孔里边,托盘下面有顶升气缸。我想把负压装置放在上边,托盘被顶起,使圆筒顶在负压装置上再加负压,不知道这样行不行?或者顶住后先吹一下,再加负压
发表于 2008-2-25 22:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
最好是先吹后下面负压吸走粉末,负压可以用旋涡气泵好点吧,还要除静电装置,可以加个高压离子风.这样就可以完全清除粉末了,
发表于 2008-2-26 01:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
1.吸尘器原理就是负压。
# M6 W9 g# T7 G2.真空发生器造成负压后你怎样分离粉末呢?
( T3 e/ M: q2 R, \( G; i3.下面有顶升气缸可以利用。上面做6个旋转的刷子,气缸顶升正好把刷子下到圆筒里刷粉末。上面再用带吸尘器的漏斗吸走粉末。
  G' G1 k6 m; a- w' \. e& s4.要调整好吸尘器的负压风力,避免圆筒被吸走。
