发表于 2008-3-29 13:38:48
来自: 中国江苏南京
刚才翻了一下热处理书,上边都是9sicr,而不是楼主写的9CrSi,不知道这两种写法是不是一种材料,% @" n" t8 s' f* ] Y$ a
9SiCr淬火温度是860-880,冷却方法是冷油或者热油,或者硝盐等温,淬火后的硬度大于HRC58,
! t. T1 S6 q( [6 A' U) F他的回火温度范围450度到190度,根据你需要的硬度来定,回火后的硬度范围HRC45-HRC63.7 G D& e* B& t% S6 y5 K
如果表面强化的温度在300-600度的话,就与回火温度有冲突了,会造成退火的现象,使得机体硬度下降. |
