查看: 1751|回复: 3
[讨论] 全流式和旁通式滤清器有什么区别?
发表于 2008-2-25 07:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
全流式和旁通式滤清器有什么区别?
发表于 2008-2-25 11:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
前者串联,后者并联
前者分很多种,后者一般需要额外的动力,或者从有压力的地方并联一下,然后回油箱,压力、精度、流量你来定。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
柠檬咖啡 + 1 积极应助
发表于 2008-3-28 00:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
 全流式过滤器是 安装在液压系统管路中与其它液压元件依次排列 多为装在油泵前的吸油滤芯,装在油箱回油口处的回油过滤器 保护重要元件的压力管路过滤器
- m7 U9 n, Z& w 旁通式过滤器也称旁路过滤器形式主要分两类.1 带微型马达泵的旁路式过滤器 自带动力,安装在机器上只须接上电源,将会自动循环过滤
7 R: [9 ~) ^. b  2.通过流量控制阀在不影响液压系统工作压力的前提下,抽取一定流量的油从液压油系统的高压油路中分流到滤油器内,油过滤之后再重新流回油箱内。每小时大约可过滤整个系统油量的 15-20%机械运作的同时过滤器连续不间断地工作.0 M) P' E0 A" }. X/ P
旁路跟全流过滤器最大的区别是安装\维修过滤器时不会影响系统工作压力.可以独立过滤也可以协同原有的全流式过滤器共同工作,把全流式过滤器无法捕捉到的砂尘以及更细的微粒杂质滤除掉.
柠檬咖啡 + 3 应助
发表于 2008-3-28 12:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
后者的过滤精度很高,二者配合使用,效果很好!在注塑机的变量泵系统中,应用广泛.
